Не предлагает сохранить документ
M1ShA
После внесения изменение в любой документ (деталь, сборка, чертеж...) возле имени файла появляется звездочка, что символизирует о внесении изменений. При попытке закрыть документ должно выскакивать окно "Сохранить измененные документы", в котором можно подтвердить или не подтвердить сохранение. У меня такое окно перестало выскакивать. Данная проблема возникла в Solidworks 2011. Во всех других версиях все по-прежнему работает нормально. В настройках пользователя - дополнительно я убрал все сообщения, но это не помогло. Подскажите, как вернуть это окно?
Очевидно у Вас какая-то сборка - вопрос к автору сборки...
Или может криво установилась...
Работало все нормально уже больше года, а вот недавно взяло и пропало...
Попробуйте сбросить настройки в дефолт или скопировать настройки с работающего солида...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
