Подвижная кабельная цепь
Как создать подвижную кабельную цепь в Solid Works 2015?
Обычную цепь в 2015 солиде я сделать могу, но с каб. цепью проблема в том что петля (справа) тоже должна двигаться вслед за телегой.
Дык! Так же, как физическую - соединяешь звенья последовательно, задаёшь ограничения перемещений. И всё. Дальше она сама должна гнуться только так, как сможет. Вернее, она не сможет гнуться иначе, чем надо :)
на каждое звено ограничение? Ну не знаю. Я представлял сделать массив цепи, вопрос только в том как заставить эскиз к которому привязана цепь двигаться вслед за цепью.
Раздел "Новое в сборках": не пробовали? Или для вашего варианта гибкого кабель-канала не подходит?
Ну а как ещё? Звеньев ведь не бесконечное количество.
Если хочешь чтоб красиво и по-настоящему, то только так. Хотя, по большому счёту, в этом вообще нет надобности. Достаточно проверить чтобы в крайних положениях всё было нормально.
ок! по картинке похоже буду копать глубже!
что эти картинки на фэйк похожи. Восклицательные знаки на кнопке сохранить смущают. Как сделать эскиз не понятно.
Была тема о канате, найти не могу, но образец у меня остался. Смотрите в эту сторону:
Канат.zip
Не надо смотреть в эту сторону. Канат не имеет ничего общего с цепью. НИЧЕГО вообще.
Как ни странно получилось массивом цепи. Правда цепь не кабельная но это не принципиально.
Вот ссылка https://yadi.sk/d/CtDGX5T_j6jAh
Тянуть надо за ВСЮ сборку цепь. Если развалилась надо сделать сборку цепь неподвижной.
Там же видео (записал по быстрому с телефона)
