Рассчет балки
mixail_75
Добрый день!
Пытаюсь разобраться с рассчетом балки (тонкостенный прямоугольник) на кручение но при захождении в окно " калькулятор балки и колонны" и при задании объекта мышью из инвентора не передаются значения Wx, Wy, Wk, Jk (моменты и модуль сопротивления сечений). Нельзя ли сделать так чтоб передавались?
В файле детали задан материал - этого не достаточно, надо  еще что-то делать?
Материал здесь ни при чём, это характеристики сечения.
Передаются только для стандартных профилей из библиотеки (вставленных генератором рам или как стандартные из библиотеки), где эти параметры заданы. Для вашего сечения очевидно их можно тут же рассчитать, зайдя в раздел Сечение и задав размеры. Можно опубликовать свой профиль в библиотеку, задав эти характеристики при публикации.
... Для вашего сечения очевидно их можно тут же рассчитать, зайдя в раздел Сечение и задав размеры. Можно опубликовать свой профиль в библиотеку, задав эти характеристики при публикации.
Спасибо, помогло с указанием размеров.
Возник следующий вопрос...
Эти моменты инвентор рассчитал для имеющегося у него типа сечения - я только подставил свои размеры. А как сделать так, чтобы инвентор рассчитывал переменное сечение тех же размеров ( та же труба с прорезями)  ?
Параметры сечения рассчитываются при условии постоянства сечения. Подобные расчёты в основном и предназначены для расчёта балок постоянного сечения. Можно, конечно извращаться - брать момент по графику в нужном сечении и вручную делить его на W, так же отдельно рассчитанный для нужного сечения. И то, я думаю, это будет не совсем корректно. Удобней и быстрее  в таких случаях использовать расчёты МКЭ.
Для этого мой инвентор уже не пригоден - в нем нет такого модуля.
