След детали.
Dordenis
 Всем привет.
Такой вопрос ребята может кто знает и встречался. Как просмотреть полную историю детали, а точнее всех её операций, в какое время было сделано редактирование .
   Слышал что в ПроИ это возможно через "Воспроизведение файла протокола обучения"  но у меня что то не выходит. Работаю в Pro/injenner WF 5.
ПроЕ это не ПДМ. Файлы следа в принципе посмотреть можно, но они не содержат временных меток, кроме открытия и закрытия файлов моделей.
Также если не удалили историю в файле, то можно посмотреть Историю.
Информация > Контроль протокола (Info > Audit Trail). Проверочная информация появится во встроенном браузере и в файле, именованном в области сообщения. Каждый контрольный анализ отображает:
В Creo по мимо Истории файла, появилось и Показать изменения.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
