скругление вытянутой бобышки
Villi90
Подскажите! Есть прямоугольник и окружность, как сделать так что бы прямоугольник облегал окружность? Прикрепил пример (ручкой нарисовано что должно получится)!
Зачем ставить телегу впереди лошади?
Сделай сразу согнутую пластину, а потом получи её развертку.
Если нужна развертка строго заданной длины, то длина задаётся уравнением через радиус.
Как-то так...
не открывается файл: "Возникла ошибка при открытии Вашего файла"
Может сделайте скрин + объяснения
Выдавливать не прямой лист, а сегмент по радиусу уже загнутый. Можно использовать инструменты эскиза Преобразование объектов и Смещение объектов. Если нужна определённая длина этого листа, то даём размер на дугу (выбираем инструмент размера, потом 2 точки дуги и сама дуга-будет размер длины дуги).
Вероятно файл будущей версии, а старая версия уже не распознаёт новые файлы как свои, но более новой версии что бы сообщить что файл более новой версии.
Дело в том что мне надо изогнуть не пластину, а вот такую деталь (прикрепил файл).
А делаю я вот такую сборку (пример прикреплен).
А какая половая разница?
Вариант 1
Делаешь изогнутую пластину.
Делаешь вырез по контуру бутылки.
Делаешь развертку.
Вариант 2 (с абсолютно ненужными в данном случае выкрутасами)
Разгибаешь пластину.
Сгибаешь обратно уже обрезанную пластину.
Делаешь развертку.
мой любимчик Перенос
Ох уж мне эти новички, берущиеся за всё, что не попадя...
2015_03_08_3e0f806e6cd849f75c08ac7a62567
  Как-то так...
@@GOLF_stream, но зачем так просто? :rolleyes: ТС ведь просил помучаться... :biggrin:
Я бы так извратнулся ради приличия. :cool:
Кривенько малость получается, правда - но зато немного изменив настройки, можно чайники проектировать! :biggrin:
@@streamdown, Или так... :doh: Видно потому, что после 12 часов ночи. Усложняться потянуло... :biggrin:
Для непосвящённых в шаманство сгибания: "Равномерные" при R изгиба > D блина.
При других R получаются такие вот милые штучки:
Плавный переход при R=75 (R блина) - для строящих плавные переходы (вентиляция?) извращенцев. :rolleyes:
Изящная отбортовочка при R=150 (D блина) - для проектирующих кастрюли извращенцев (чайники мы проектировали в предыдущем "уроке"... :biggrin: )
