Пластина с овер хххххх отверствий.
dima819
Достаточно точек или осевых линий.
SolidWorks не поддерживает массив Справочных элементов...
По моему это надо решать при написании программы, заданием массива или использовать возможности стойки, если она такое позволяет.
В каждой точке может запускаться подпрограмма обработки...
И что лазер сделает по точкам или осевым линиям?
Лазеру тоже не нужны отверстия. Лазеру достаточно окружностей в формате DXF.
Вообще резать миллион отверстий на лазере - это тоже бред. Разве что для единичного изделия при отсутствии другого оборудования. В серии это вырубается штампом.
И как появится осевая линия, без геометрии или точка?
Как и всё появляется - построить руками.
Тебе показать файл, где нет геометрии вообще, а есть только точки и осевые?
Это да. Но с точками на плоскости можно вывернуться, сделав массив в эскизе.
Построили отверстия и заморозили
SW 2015 SP2.1 При использовании полосы заморозки для элемента "Образец заполнения" с ≈ 1000 отверстиями деталь перестраивается с такой же скоростью. Т.е. элементы, которые находятся ниже замороженного "образца заполнения" всё равно подтормаживают. Хотя не должны  :g:
Галка "геометрический массив" уменьшила время перестроения с 50 секунд до 7. НО! Всё вышеописанное верно для обоих случаев.
Зачем? Тема отверстий в модели и в "фрагменте" - разные по своей природе. Вы перешли в плоскость ответа где и как изготовить, а не построить.
Вообщем спасибо. Не буду делать ЭТОГО в SW. Бестолкова затея.
Делали как-то акустические панели в кинозал корпоративный, отверстия диаметром 2 мм. шли с шагом 5 мм. Панели где-то 1800х1000 штука (и так целая стена) - Солид просто ложился и умирал, пришлось для ЧПУ массив отверстий в автокаде делать.
Вчера пытался это сделать в инвенторе, 20 минут ждал, но пограмма так и не отвисла и больше 2 Гб оперативки скушала  :no:
Если уж очень надо, то лучше большой массив разбить на части тогда будет нормально.
Как вариант можно попробовать так:
Правой кнопкой на детали этой сетки, в меню "Внешние виды" добавляете к телу через меню "Дополнительно" в закладке "Отделка поверхности" вариант "Звено цепочки". Эта штука имитирует рабицу, но через масштабирование в закладке "Преобразование" можно выставить очень мелкий размер ячеек. Не забудьте в закладке "Освещение" выставить прозрачность 0.01. Тогда она станет действительно сеткой. Совершенно не отжирает ресурс компьютера и внешне похожа на то, что нужно. Я таким способом всякие мостики/лестницы/ограждения из просечки в сборке отображаю.
Как вариант сделать отверстия и сохранить в нейтральный формат, типа IGES, и открыть его. И работать уже с ним)))
Это при условии что не нужно отверстия перестраивать
