Пластина с овер хххххх отверствий.
dima819
Добрый! Строю 3д модель сабжа. Спереди будет сетка которая закрывает динамик.... Возможно ли на простом компьютере построить в SW сетку с нереально(как для моего компа) большим количеством отверстий? У меня виснет намертво SW при попытке вырезать массив отверстий. Может ли есть решение как можно это упростить? Спасибо!
А наложить текстуру не пробовали?
Думаете проще? Покаместь это нужно только для визуализации.
А построить Это с помощью Солида Никак?
Зачем строить, если можно наложить текстуру?
И комп не зависнет...
Да просто возник вопрос. Никогда до этого такое количество не строил. Вот и стало интересно. + как бы думал для визуализации смотрелося бы.
Вообще-то, для визуализации есть совсем другие программы. Это если хочется натурализма в картинке.
Попробуйте.
В SW самую нагрузку на комп дают массивы.
У меня машина за 3000 уёв, и то иногда зависает на пару минут...
Это я знаю.
Попробуйте.
Хороший апарат наверное. У меня ноут и то далеко не айс
Да легко найдём выход. :rolleyes:
Значится, так - берёте МПЛ-50 - и копаете от забора до обеда в сторону "Образцов заполнения".
Тормозить может начать немилосердно при количестве отверстий овер 9000 - но... На какие жертвы не пойдёшь ради красивой визуализации?.. :rolleyes::biggrin:
Спасибо попробую!
игрался с подобной задачкой: на цилиндрической оболочке надо было порядка 5000 отв
одни и те же действия повторил в t-flex 12 (тогда только вышел), solidworks, catia и pro/e
результаты для меня лично были неожиданными (пусть старожилы не смеются):
+ solidworks -- строил 20 минут, потом закончилось 4Гб выделенных ему оперативки и вылетел
+ catia -- строил 15 минут, через каждых откушанных 2Гб оперативки происходил сброс (видать в кеш на диск)
+ t-flex -- строил 15 минут, откушал прядка 1Гб памяти и не увеличивая/уменьшая ее спокойненько все перестроил
+ pro/e -- ситуация аналогична t-flex
но!!! во всех системах в настройках построения массива есть галка "геометрический массив"
ее включение/выключение повлияло только в  pro/e -- если включить, то построит порядка за 3..4 минуты
т.е. раза в 4..5 быстрее
но это были развлечения сугубо в академических целях, а не для работы :)
@@vladimir_, а крутилось-вертелось всё потом в режиме слайд-шоу - али всё ж какая система выдавала честных овер 25 FPS?..  :rolleyes:
С академической целью, для себя интересуюсь. :biggrin:
 Этот выход - это время составления (заполнения) самого массива и всё...
А сам массив перестраивается по времени столько же, как и любой другой массив.
игрался с подобной задачкой: на цилиндрической оболочке надо было порядка 5000 отв...
У меня в SW (4Гб) по-другому.
Отверстий порядка 2000.
Обычный массив создаётся 6,5 мин.
Геометрический массив - 18 сек.
конкретно значение FPS не измерял
точно помню, что во всех системах картинка тормозила жутко -- видеокарта за вращением модельки не успевала :)
точно такой же массив на плоскости строился на раз, а вот на цилиндрической поверхности начинался цирк
кстати, если параметризация не нужна (массив потом не надо перестраивать), то проблема с количеством расчетов очень быстро решается
Построили отверстия и заморозили. И работайте на здоровье дальше :smile:
Делали как-то акустические панели в кинозал корпоративный, отверстия диаметром 2 мм. шли с шагом 5 мм. Панели где-то 1800х1000 штука (и так целая стена) - Солид просто ложился и умирал, пришлось для ЧПУ массив отверстий в автокаде делать.
Читаю и офигеваю.
Неужели вы не видите дальше своего монитора?
Зачем моделировать миллионы отверстий? Это не нужно вообще. Или только в самых крайних случаях со сложной геометрией, с осями отверстий под разными углами. Но на пластинах-то зачем?
Для картинки есть текстуры. Сами отверстия не нужны.
Для ЧПУ сами отверстия тоже не нужны. Достаточно точек или осевых линий.
И что лазер сделает по точкам или осевым линиям? И как появится осевая линия, без геометрии или точка?
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
