Пластина с овер хххххх отверствий.
dima819
Добрый! Строю 3д модель сабжа. Спереди будет сетка которая закрывает динамик.... Возможно ли на простом компьютере построить в SW сетку с нереально(как для моего компа) большим количеством отверстий? У меня виснет намертво SW при попытке вырезать массив отверстий. Может ли есть решение как можно это упростить? Спасибо!
А наложить текстуру не пробовали?
Думаете проще? Покаместь это нужно только для визуализации.
А построить Это с помощью Солида Никак?
Зачем строить, если можно наложить текстуру?
И комп не зависнет...
Да просто возник вопрос. Никогда до этого такое количество не строил. Вот и стало интересно. + как бы думал для визуализации смотрелося бы.
Вообще-то, для визуализации есть совсем другие программы. Это если хочется натурализма в картинке.
Попробуйте.
В SW самую нагрузку на комп дают массивы.
У меня машина за 3000 уёв, и то иногда зависает на пару минут...
Это я знаю.
Попробуйте.
Хороший апарат наверное. У меня ноут и то далеко не айс
Да легко найдём выход. :rolleyes:
Значится, так - берёте МПЛ-50 - и копаете от забора до обеда в сторону "Образцов заполнения".
Тормозить может начать немилосердно при количестве отверстий овер 9000 - но... На какие жертвы не пойдёшь ради красивой визуализации?.. :rolleyes::biggrin:
Спасибо попробую!
игрался с подобной задачкой: на цилиндрической оболочке надо было порядка 5000 отв
одни и те же действия повторил в t-flex 12 (тогда только вышел), solidworks, catia и pro/e
результаты для меня лично были неожиданными (пусть старожилы не смеются):
+ solidworks -- строил 20 минут, потом закончилось 4Гб выделенных ему оперативки и вылетел
+ catia -- строил 15 минут, через каждых откушанных 2Гб оперативки происходил сброс (видать в кеш на диск)
+ t-flex -- строил 15 минут, откушал прядка 1Гб памяти и не увеличивая/уменьшая ее спокойненько все перестроил
+ pro/e -- ситуация аналогична t-flex
но!!! во всех системах в настройках построения массива есть галка "геометрический массив"
ее включение/выключение повлияло только в  pro/e -- если включить, то построит порядка за 3..4 минуты
т.е. раза в 4..5 быстрее
но это были развлечения сугубо в академических целях, а не для работы :)
@@vladimir_, а крутилось-вертелось всё потом в режиме слайд-шоу - али всё ж какая система выдавала честных овер 25 FPS?..  :rolleyes:
С академической целью, для себя интересуюсь. :biggrin:
 Этот выход - это время составления (заполнения) самого массива и всё...
А сам массив перестраивается по времени столько же, как и любой другой массив.
игрался с подобной задачкой: на цилиндрической оболочке надо было порядка 5000 отв...
У меня в SW (4Гб) по-другому.
Отверстий порядка 2000.
Обычный массив создаётся 6,5 мин.
Геометрический массив - 18 сек.
конкретно значение FPS не измерял
точно помню, что во всех системах картинка тормозила жутко -- видеокарта за вращением модельки не успевала :)
точно такой же массив на плоскости строился на раз, а вот на цилиндрической поверхности начинался цирк
кстати, если параметризация не нужна (массив потом не надо перестраивать), то проблема с количеством расчетов очень быстро решается
Построили отверстия и заморозили. И работайте на здоровье дальше :smile:
Делали как-то акустические панели в кинозал корпоративный, отверстия диаметром 2 мм. шли с шагом 5 мм. Панели где-то 1800х1000 штука (и так целая стена) - Солид просто ложился и умирал, пришлось для ЧПУ массив отверстий в автокаде делать.
Читаю и офигеваю.
Неужели вы не видите дальше своего монитора?
Зачем моделировать миллионы отверстий? Это не нужно вообще. Или только в самых крайних случаях со сложной геометрией, с осями отверстий под разными углами. Но на пластинах-то зачем?
Для картинки есть текстуры. Сами отверстия не нужны.
Для ЧПУ сами отверстия тоже не нужны. Достаточно точек или осевых линий.
И что лазер сделает по точкам или осевым линиям? И как появится осевая линия, без геометрии или точка?
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
