Сложная поверхность
Петрo
Добрый день!
Нужно построить сложную поверхность.
Делал так - построил три эскиза и командой ЛОФТ пытался их соединить, но ничего не получается! Соединяются только два любых эскиза из трех. Как такую штуку можно сделать? файл прикладываю.
Форум.rar
Оставьте только кривые линии, а вертикальные и горизонтальные сделайте вспомогательными. Затем при лофте укажите два незамкнутых контура, третий пусть выступает в качестве направляющей кривой.
После этого Инвентор ругается, но строит поверхность (см. скрин). Замечания программы легко устраняются коррекцией "Эскиз6".
p.s. На втором скрине хотел сделать "красиво", но оказалось, что граничные условия имеют больший приоритет, чем направляющая кривая, поэтому лофтовая поверхность поначалу отклоняется от направляющей кривой.
Вертикальные и горизонтальные линии переделал в вспомогательные, но ничего не поменялось...  строится только по двум эскизам, третий не подцепляется...  Правильно ли я делаю  - захожу в функцию ЛОФТ, указываю два эскиза (строится поверхность, скрин 1), потом жму на кнопку Направляющие -> Добавить - добавляю третий эскиз (скрин 2), при этом ничего не изменяется, только кнопка ОК для завершения команды ЛОФТ становится недоступной...  что я не правильно делаю?
На последнем скрине видно, что в качестве направляющей указан Эскиз5, а не Эскиз6. Тот же эскиз и в левой части окна - не удивительно, что программа спотыкается от такого задания условий.
upd: а вот и вариант с более красивой формой лофта.
А можно вместо касательности к вспомогательным поверхностям задать перпендикулярность плоскости эскиза кривой?
Ну и для пущей строгости задать ещё касательность по третьей кромке :)
в качестве направляющей выбран Эскиз 6! его нет в левой части окна команды ЛОФТ.  просто шестерка кажется пятеркой, но это точно шестерка)
А можно вместо касательности к вспомогательным поверхностям задать перпендикулярность плоскости эскиза кривой?   Ну и для пущей строгости задать ещё касательность по третьей кромке :)
Это ж Инвентор, а не Creo(. Особо не разгуляешься с условиями.
 Попробуйте попереключать вкладки окна Лофта во время указания кривых - это иногда помогает Инвентору при залипших (неактивных) клавишах "ОК". Либо сделайте лофт Эскиз5->Эскиз6, а Эскиз4 - направляющий. Кстати, построения я делал в AI2016.
и так и сяк и наперекосяк...   никак не получается, два цепляет, третий никак...((
ругается на 6й эскиз...  что значит подредактировать его? я не вижу в нем ошибок...
Изменено пользователем Петрo
У меня тоже ругался из-за проекции какой-то точки. В самом первом скрине темы (сообщение #2), если присмотреться, можно увидеть розовую конфликтную точку-виновницу.
удалось добиться, чтобы поверхностью соединялись кривые линии!)
получается сделать только поверхность, а нужно получить деталь...
сейчас у меня в эскизе кривая линия - это рабочая линия, а вертикальные и горизонтальные - вспомогательные линии, если делаю их рабочими, то опять все разваливается...  как же из поверхности сделать деталь?
сделал выдавливанием до следующего элемента!)))
Ура!  все получилось!)
всем огромное СпАсИбО!))
В зависимости от формы, какую должна иметь требуемая деталь. Способов несколько, которые сразу приходят в голову: можно использовать выдавливание до поверхности, придание толщины поверхности, операцию Sculpt.
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
