Сложная поверхность
Петрo
Добрый день!
Нужно построить сложную поверхность.
Делал так - построил три эскиза и командой ЛОФТ пытался их соединить, но ничего не получается! Соединяются только два любых эскиза из трех. Как такую штуку можно сделать? файл прикладываю.
Форум.rar
Оставьте только кривые линии, а вертикальные и горизонтальные сделайте вспомогательными. Затем при лофте укажите два незамкнутых контура, третий пусть выступает в качестве направляющей кривой.
После этого Инвентор ругается, но строит поверхность (см. скрин). Замечания программы легко устраняются коррекцией "Эскиз6".
p.s. На втором скрине хотел сделать "красиво", но оказалось, что граничные условия имеют больший приоритет, чем направляющая кривая, поэтому лофтовая поверхность поначалу отклоняется от направляющей кривой.
Вертикальные и горизонтальные линии переделал в вспомогательные, но ничего не поменялось...  строится только по двум эскизам, третий не подцепляется...  Правильно ли я делаю  - захожу в функцию ЛОФТ, указываю два эскиза (строится поверхность, скрин 1), потом жму на кнопку Направляющие -> Добавить - добавляю третий эскиз (скрин 2), при этом ничего не изменяется, только кнопка ОК для завершения команды ЛОФТ становится недоступной...  что я не правильно делаю?
На последнем скрине видно, что в качестве направляющей указан Эскиз5, а не Эскиз6. Тот же эскиз и в левой части окна - не удивительно, что программа спотыкается от такого задания условий.
upd: а вот и вариант с более красивой формой лофта.
А можно вместо касательности к вспомогательным поверхностям задать перпендикулярность плоскости эскиза кривой?
Ну и для пущей строгости задать ещё касательность по третьей кромке :)
в качестве направляющей выбран Эскиз 6! его нет в левой части окна команды ЛОФТ.  просто шестерка кажется пятеркой, но это точно шестерка)
А можно вместо касательности к вспомогательным поверхностям задать перпендикулярность плоскости эскиза кривой?   Ну и для пущей строгости задать ещё касательность по третьей кромке :)
Это ж Инвентор, а не Creo(. Особо не разгуляешься с условиями.
 Попробуйте попереключать вкладки окна Лофта во время указания кривых - это иногда помогает Инвентору при залипших (неактивных) клавишах "ОК". Либо сделайте лофт Эскиз5->Эскиз6, а Эскиз4 - направляющий. Кстати, построения я делал в AI2016.
и так и сяк и наперекосяк...   никак не получается, два цепляет, третий никак...((
ругается на 6й эскиз...  что значит подредактировать его? я не вижу в нем ошибок...
Изменено пользователем Петрo
У меня тоже ругался из-за проекции какой-то точки. В самом первом скрине темы (сообщение #2), если присмотреться, можно увидеть розовую конфликтную точку-виновницу.
удалось добиться, чтобы поверхностью соединялись кривые линии!)
получается сделать только поверхность, а нужно получить деталь...
сейчас у меня в эскизе кривая линия - это рабочая линия, а вертикальные и горизонтальные - вспомогательные линии, если делаю их рабочими, то опять все разваливается...  как же из поверхности сделать деталь?
сделал выдавливанием до следующего элемента!)))
Ура!  все получилось!)
всем огромное СпАсИбО!))
В зависимости от формы, какую должна иметь требуемая деталь. Способов несколько, которые сразу приходят в голову: можно использовать выдавливание до поверхности, придание толщины поверхности, операцию Sculpt.
    • vad0000
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
