Компановка чертежей на плотер
PabloSan461
Всем день добрый.Подскажите пожалуйста какой программой можно скомпоновать чертежи для печати на плоттере? Исходный формат чертежа SLDDRW.  при переводе в dfx слетают шрифты. можно сохранить в tiff или pdf.
Макрос Plotter не работает.
Photoshop такие задачки щёлкает как орехи, тока чертежи предварительно нужно в растровый формат сохранить. Два фото в одном (фотошоп)
Вполне возможно что и Corel справица не хуже фотошопа, но с корелом я не знаком.
Эти операции у них (Corel PHOTO-PAINT и Photoshop) практически одинаковые, к тому же сам CorelDRAW хорошо воспринимает еще и PDF.
Для простой компоновки я бы с Photoshop даже не заморачивался, в CorelDRAW (не PHOTO-PAINT) это быстрее и удобнее.
У меня Win7x64 и SolidWorks2013  в нём VBA7 который ругается на некоторые строчки кода макроса Plot и соответственно макрос не работает :(
SWR-Плоттер
Уважаемые форумчане,спасибо за советы,но SWR-Плоттер и другие вариации макроса не работают. SolidWorks x64 2013  использует VBA7 который ругается на строчки кода макроса. Cdialog и pbWait :(
ВОТ как макрос SWR-Плоттер у меня "работает"
1) кнопка "добавить с диска" указываешь папку файлы с чертежами солида *.slddrw
Private Sub cmdAddFromDisk_Click()
    On Error GoTo ErrHandl
    CDialog.FileName = ""
Подчёркивает синим цветом CDialog и жёлтым Private Sub cmdAddFromDisk_Click()
2) кнопка "добавить из SW" работает нормально
3) кнопка "удалить" работает
4) кнопка "..." (указываешь конечну папку для выходного файла)
Private Sub cmdSetBMPName_Click()
    Dim DDoc As SldWorks.DrawingDoc
    Dim FileName As String
    CDialog.FileName = txtBMPName.Text
Подчёркивает синим цветом CDialog и жёлтым Private Sub cmdSetBMPName_Click()
5) кнопка "скомпановать"
появляется небольшое оконо по центру с надписью "Compile error Method or data member not found."
и в окне кода
frmWait.Show
    frmWait.lblWait.Caption = "Инициализация SolidWorks..."
    frmWait.pbWait.value = 1
    frmWait.Repaint
Подчёркивает синим цветом .pbWait
Изменено пользователем PabloSan461
возможно несовпадение версионности SWR-Плоттер и SW. Если есть доступ к поставщику, обратитесь за помощью.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
