Компановка чертежей на плотер
PabloSan461
Всем день добрый.Подскажите пожалуйста какой программой можно скомпоновать чертежи для печати на плоттере? Исходный формат чертежа SLDDRW.  при переводе в dfx слетают шрифты. можно сохранить в tiff или pdf.
Макрос Plotter не работает.
Photoshop такие задачки щёлкает как орехи, тока чертежи предварительно нужно в растровый формат сохранить. Два фото в одном (фотошоп)
Вполне возможно что и Corel справица не хуже фотошопа, но с корелом я не знаком.
Эти операции у них (Corel PHOTO-PAINT и Photoshop) практически одинаковые, к тому же сам CorelDRAW хорошо воспринимает еще и PDF.
Для простой компоновки я бы с Photoshop даже не заморачивался, в CorelDRAW (не PHOTO-PAINT) это быстрее и удобнее.
У меня Win7x64 и SolidWorks2013  в нём VBA7 который ругается на некоторые строчки кода макроса Plot и соответственно макрос не работает :(
SWR-Плоттер
Уважаемые форумчане,спасибо за советы,но SWR-Плоттер и другие вариации макроса не работают. SolidWorks x64 2013  использует VBA7 который ругается на строчки кода макроса. Cdialog и pbWait :(
ВОТ как макрос SWR-Плоттер у меня "работает"
1) кнопка "добавить с диска" указываешь папку файлы с чертежами солида *.slddrw
Private Sub cmdAddFromDisk_Click()
    On Error GoTo ErrHandl
    CDialog.FileName = ""
Подчёркивает синим цветом CDialog и жёлтым Private Sub cmdAddFromDisk_Click()
2) кнопка "добавить из SW" работает нормально
3) кнопка "удалить" работает
4) кнопка "..." (указываешь конечну папку для выходного файла)
Private Sub cmdSetBMPName_Click()
    Dim DDoc As SldWorks.DrawingDoc
    Dim FileName As String
    CDialog.FileName = txtBMPName.Text
Подчёркивает синим цветом CDialog и жёлтым Private Sub cmdSetBMPName_Click()
5) кнопка "скомпановать"
появляется небольшое оконо по центру с надписью "Compile error Method or data member not found."
и в окне кода
frmWait.Show
    frmWait.lblWait.Caption = "Инициализация SolidWorks..."
    frmWait.pbWait.value = 1
    frmWait.Repaint
Подчёркивает синим цветом .pbWait
Изменено пользователем PabloSan461
возможно несовпадение версионности SWR-Плоттер и SW. Если есть доступ к поставщику, обратитесь за помощью.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
