Компановка чертежей на плотер
PabloSan461
Всем день добрый.Подскажите пожалуйста какой программой можно скомпоновать чертежи для печати на плоттере? Исходный формат чертежа SLDDRW.  при переводе в dfx слетают шрифты. можно сохранить в tiff или pdf.
Макрос Plotter не работает.
Photoshop такие задачки щёлкает как орехи, тока чертежи предварительно нужно в растровый формат сохранить. Два фото в одном (фотошоп)
Вполне возможно что и Corel справица не хуже фотошопа, но с корелом я не знаком.
Эти операции у них (Corel PHOTO-PAINT и Photoshop) практически одинаковые, к тому же сам CorelDRAW хорошо воспринимает еще и PDF.
Для простой компоновки я бы с Photoshop даже не заморачивался, в CorelDRAW (не PHOTO-PAINT) это быстрее и удобнее.
У меня Win7x64 и SolidWorks2013  в нём VBA7 который ругается на некоторые строчки кода макроса Plot и соответственно макрос не работает :(
SWR-Плоттер
Уважаемые форумчане,спасибо за советы,но SWR-Плоттер и другие вариации макроса не работают. SolidWorks x64 2013  использует VBA7 который ругается на строчки кода макроса. Cdialog и pbWait :(
ВОТ как макрос SWR-Плоттер у меня "работает"
1) кнопка "добавить с диска" указываешь папку файлы с чертежами солида *.slddrw
Private Sub cmdAddFromDisk_Click()
    On Error GoTo ErrHandl
    CDialog.FileName = ""
Подчёркивает синим цветом CDialog и жёлтым Private Sub cmdAddFromDisk_Click()
2) кнопка "добавить из SW" работает нормально
3) кнопка "удалить" работает
4) кнопка "..." (указываешь конечну папку для выходного файла)
Private Sub cmdSetBMPName_Click()
    Dim DDoc As SldWorks.DrawingDoc
    Dim FileName As String
    CDialog.FileName = txtBMPName.Text
Подчёркивает синим цветом CDialog и жёлтым Private Sub cmdSetBMPName_Click()
5) кнопка "скомпановать"
появляется небольшое оконо по центру с надписью "Compile error Method or data member not found."
и в окне кода
frmWait.Show
    frmWait.lblWait.Caption = "Инициализация SolidWorks..."
    frmWait.pbWait.value = 1
    frmWait.Repaint
Подчёркивает синим цветом .pbWait
Изменено пользователем PabloSan461
возможно несовпадение версионности SWR-Плоттер и SW. Если есть доступ к поставщику, обратитесь за помощью.
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
