Как расчитать массу многотельной детали ?
Sergey_48
Приветствую !
Можно ли при построении многотельной детали назначить физ. сво-ва (материал) для каждого тела индивидуально ??
Например, есть ролик состоящий из основы и резинового покрытия. Для корректного расчета массы хотел бы назначит для Тв.тела1 (основа) материал сталь для Тв.тела2 (покрытие) материал резина.
Как это сделать ?
Изменено пользователем Sergey_48
Задать материал для каждого тела нельзя. Если не хотите создавать сборку, то можно назначить один материал и посмотреть суммарную массу соответствующих тел (выбрать тела>ПКМ>Свойства), затем то же самое для других тел (с другим материалом), суммировать.
Два варианта:
1. Преобразовывать многотел в сборку и посмотреть массу каждого компонента назначив матриал.
2. В свойствах твердого тела посмотреть объем и умножить его на плотность нужного Вам материала.
Два варианта:
Смысл затеи в том, чтобы 1.) иметь корректную общую массу для такой детали и массу резины необходимую для покрытия чтобы затем отображать эти два параметра на чертеже. 2). при изменении размеров получить автоматический перерасчет.
Смысл затеи в том
И смысл и затея понятны! Но, Вам уже объяснили, что напрямую пользовательскими средствами этого сделать пока нельзя. Может можно через АПИ или iLogic - тут я не в курсе. Что касается чертежей, то чертежи на многотельную деталь, как правило, не делают. Многотельная деталь - промежуточный  вспомогательный инструмент для проектирования и создания сборки. Что мешает создать сборку? Она создаётся в несколько кликов и будет решать указанные вами задачи.
Спасибо.
А не подскажете, в свойствах детали есть параметр ОБЪЕМ, а можно ли его вытащить в таблицу параметров детали, в подраздел "пользовательские"  например ?.
Спасибо.
Стандартными способами хотите или в программирование решили удариться?
Делают, только называют ее сборкой. Пример - композитная сборка. Почему ее лучше многотельной деталью делать, а не сборкой? Потому что в режиме сборки меньше функций. Например скругление, захватывающее оба материала, не сработает как нужно в сборке. Зато в детали да, ну возможно на этапе до разделения на тела.
А что, в Инвенторе на задашь разный материал в детали разным телам?
При редактировании многотела изменения отражаются и в созданной сборке, так что функции никуда не пропадают
Да, не задашь
Так же как можно сделать сборку и назвать её деталью (если это необходимо).
В данном случае нет ни какой разницы. И в этом и в Вашем случае скругление будет присутствовать на деталях\телах. Зачем его делать в сборке, когда можно так же сделать в многотельной детали? Результаты отобразятся в сборке.
Так я и говорю, что в сборке не сделаешь скругление двух деталей. А в многотельной детали можно. Не знаю как в инвенторе, в солиде только до момента разделения на тела.
Так и?  Выполнение этих действий в многотельной детали ни как не противоречит использованию сборки.
Стандартным.
Стандартным.
Все очень просто, никакие параметры создавать не нужно:
- создаете сборку из многотела,
- создаете чертеж и вставляете СП на чертеж ,не гостовскую, а обычную инвенторовскую из вкладки пояснение (надстройка проддержка ЕСКД отключена)
- заходим в настройки СП и добавляем нужные столбцы или убираем ненужные
Какова конечная цель? Если ассоциативно вытащить в чертёж, то это можно сделать напрямую.
В тех требованиях:
В произвольный текст:
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
