Сверление по нормали к поверхности
Добрый день!
Возникла задача множественного сверления на пятикоординатном станке формообразующей поверхности с ориентировкой фрезы по нормали к поверхности. Как это сделать в автоматическом режиме с помощью PowerMill и PowerShape не представляю. Может кто сталкивался с подобной задачей?
Добрый день!
Добрый!
Многоосевое сверление интересует, я правильно понимаю? Милл при сверлении работает с 2D моделями (это такой внутренний таракан PM). При создании 2D моделей милл распознает отверстия и, на усмотрение пользователя, может определить отверстия, которые лежат в строго заданной СК, либо определить все отверстия и создать новые СК для разноориентированных элементов, ну и наконец, может распознать все отверстия без привязки к СК. Почитайте справку, там подробно написано
Алгоритм работы с отверстиями в PM - не фонтан, прямо скажем. FeatureCAM справляется гораздо быстрее, а самое главное, гораздо легче для пользователя
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
