Здравствуйте!
Как построить синусоиду управляемую уравнением по траектории, смнусоида должна быть перпендикулярно траектории (на прикрепленном изображении синусоида не перпендикулярна траектори). Траектория другая синусоида по уравнению.
Синусоида не может быть перпендикулярной кривой...
Подобрать правильное уравнение.
Или протянуть переменное сечение по первичной синусоиде с применением уравнения с функцией trajpar.
Я прочитал в википедии: "Также синусоида — проекция на плоскость винтовой линии."
Винтовую линию можно перпендикулярно кривой строить.
Это мне понятно, а как это реализовать я не знаю))).
По возможности, прошу помощи у более опытных.
Почему?
X и Y меняются по уравнению "большой" синусоиды
Z меняется по уравнению "малой" траектории.
Кстати, я не увидел никакого вопроса в исходном тексте автора. Я решил, что он хвастается найденным решением. Тем более, на картинке всё показано, даже уравнения.
Я прикрепил вторую картинку, немного увеличенную первую, и дорисовал вручную. Нужно чтоб синусоида шла по траектории, как №2 на катинке, а не как у меня получилось - как №1.
Почему?
А как это реализовать?
Ты не знаешь уравнение синусоиды?
Почитай школьный учебник геометрии или найди в яндексе.
Подставь нужные тебе значения коэффициентов.
У тебя даже пример есть.
@@piden,
Ну и зачем ты дал ссылку на мучения в Солиде? Эта тема про Крео.
я не знаю как это уравнение применить или изменить, чтоб было, как я писал выше кривая №2, у Вас на скрине как у меня кривая №1 - так мне не нужно.)))
Почему?
Вот Вы по моему здесь правильное предлагаете. Как в крео это прописать уравнениями?
Я хотел, чтобы ты немного задействовал свой мозг, а не только мой. Я думал, что это не вызовет больших проблем.
Но, если ты признаешь, что это для тебя непосильно, вот тебе готовое решение (вернее шаблон).
Надеюсь, сможешь сам подобрать нужные тебе коэффициенты.
Синус можно заменить на косинус (а то ведь сам можешь не догадаться).
x = 4 * sin (  t * 360 * 2  )
y = 40 * t
z = sin (  t * 360 * 50 )
y = 40 * t
Большое спасибо!!!
Сейчас буду пробовать.
y = 40 * t
Построил в программе по Вашим формулам.
Получаются две синусоиды, в разных плоскостях, а мне нужно в одной плоскости.(
Изменено пользователем Василий_
Тогда надо точнее выражаться. Что чему перпендикулярно и в каком направлении.
Чтобы получилось то, что ты хочешь, надо или мудрить с уравнениями (что тебе, судя по всему, не под силу, а мне откровенно лень), или мудрить с построениями.
Да все верно, перпендикулярно траектории, все синусоиды в  одной плоскости как на рисунке выше (рисунок от руки) кривая №2.
Мне это не под силу))), поэтому я создал тему...
Вот немного помудрил с построениями.
Я открыл файл.
Да,  это то что надо!
Огромное спасибо, еще раз!!!
Я правильно понимаю, что  по меньшей синусоиде, полученной путем протягивания, можно аналогичным способом протянуть третью?
А ты попробуй :)
Только сильно не увлекайся :) Подозреваю, что практического смысла в этом во всём нет.
Почему? X и Y меняются по уравнению "большой" синусоиды
Потому что перпендикулярным может быть только вектор в конкретной точке, а не кривая.
п.с. Мне кажется что твои посты переходят некоторую черту. Не надо так реагировать.
Нельзя. Можно построить вокруг кривой, но перпендикулярной она от этого не станет. Для этого она хотя бы должна пересекаться с кривой, пусть и мнимо.
Можно. Но как обычно при задании вопроса, не раскрывают конечной цели построения. А это порой может сильно влиять на путь достижения и применяемые инструменты...
Руслан, уже всё выяснили, я имел в виду перпендикулярность в другой плоскости.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
