Здравствуйте!
Как построить синусоиду управляемую уравнением по траектории, смнусоида должна быть перпендикулярно траектории (на прикрепленном изображении синусоида не перпендикулярна траектори). Траектория другая синусоида по уравнению.
Синусоида не может быть перпендикулярной кривой...
Подобрать правильное уравнение.
Или протянуть переменное сечение по первичной синусоиде с применением уравнения с функцией trajpar.
Я прочитал в википедии: "Также синусоида — проекция на плоскость винтовой линии."
Винтовую линию можно перпендикулярно кривой строить.
Это мне понятно, а как это реализовать я не знаю))).
По возможности, прошу помощи у более опытных.
Почему?
X и Y меняются по уравнению "большой" синусоиды
Z меняется по уравнению "малой" траектории.
Кстати, я не увидел никакого вопроса в исходном тексте автора. Я решил, что он хвастается найденным решением. Тем более, на картинке всё показано, даже уравнения.
Я прикрепил вторую картинку, немного увеличенную первую, и дорисовал вручную. Нужно чтоб синусоида шла по траектории, как №2 на катинке, а не как у меня получилось - как №1.
Почему?
А как это реализовать?
Ты не знаешь уравнение синусоиды?
Почитай школьный учебник геометрии или найди в яндексе.
Подставь нужные тебе значения коэффициентов.
У тебя даже пример есть.
@@piden,
Ну и зачем ты дал ссылку на мучения в Солиде? Эта тема про Крео.
я не знаю как это уравнение применить или изменить, чтоб было, как я писал выше кривая №2, у Вас на скрине как у меня кривая №1 - так мне не нужно.)))
Почему?
Вот Вы по моему здесь правильное предлагаете. Как в крео это прописать уравнениями?
Я хотел, чтобы ты немного задействовал свой мозг, а не только мой. Я думал, что это не вызовет больших проблем.
Но, если ты признаешь, что это для тебя непосильно, вот тебе готовое решение (вернее шаблон).
Надеюсь, сможешь сам подобрать нужные тебе коэффициенты.
Синус можно заменить на косинус (а то ведь сам можешь не догадаться).
x = 4 * sin (  t * 360 * 2  )
y = 40 * t
z = sin (  t * 360 * 50 )
y = 40 * t
Большое спасибо!!!
Сейчас буду пробовать.
y = 40 * t
Построил в программе по Вашим формулам.
Получаются две синусоиды, в разных плоскостях, а мне нужно в одной плоскости.(
Изменено пользователем Василий_
Тогда надо точнее выражаться. Что чему перпендикулярно и в каком направлении.
Чтобы получилось то, что ты хочешь, надо или мудрить с уравнениями (что тебе, судя по всему, не под силу, а мне откровенно лень), или мудрить с построениями.
Да все верно, перпендикулярно траектории, все синусоиды в  одной плоскости как на рисунке выше (рисунок от руки) кривая №2.
Мне это не под силу))), поэтому я создал тему...
Вот немного помудрил с построениями.
Я открыл файл.
Да,  это то что надо!
Огромное спасибо, еще раз!!!
Я правильно понимаю, что  по меньшей синусоиде, полученной путем протягивания, можно аналогичным способом протянуть третью?
А ты попробуй :)
Только сильно не увлекайся :) Подозреваю, что практического смысла в этом во всём нет.
Почему? X и Y меняются по уравнению "большой" синусоиды
Потому что перпендикулярным может быть только вектор в конкретной точке, а не кривая.
п.с. Мне кажется что твои посты переходят некоторую черту. Не надо так реагировать.
Нельзя. Можно построить вокруг кривой, но перпендикулярной она от этого не станет. Для этого она хотя бы должна пересекаться с кривой, пусть и мнимо.
Можно. Но как обычно при задании вопроса, не раскрывают конечной цели построения. А это порой может сильно влиять на путь достижения и применяемые инструменты...
Руслан, уже всё выяснили, я имел в виду перпендикулярность в другой плоскости.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
