Пропали превью моделей и чертежей в файловых менеджерах
Knight of Truth
Был установлен SW 2015 sp4 на чистую систему.
В связи с повторяющимися зависаниями программы, снес его и установил проверенный SW 2015 sp2.1. После этого полностью пропали превью изображениями Солида во всех файловых менеджерах, в том числе и в меню открытия файлов в окне SolidWorks.
Исправление установки к успеху не привело.
Флажок "Отобразить уменьшенную копию изображения в проводнике Windows" стоит. Windows 7 sp1 лицензия, ставил с оригинального диска. Параллельно других версий Солида не ставил.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то это исправить? Совсем не хочется переустанавливать Windows из-за этой проблемы...
А заглянуть в соответствующую ветку??? http://cccp3d.ru/topic/70210-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-sw2015/page-4#entry681850
На ранних версиях помогало открыть, сохранить...
Постоянно слежу за этой веткой и в ней нет ответа на мой вопрос... Файл реестра "RunBeforeRepair_disable_KB3072630", по указанной выше ссылке, который отключает обновление Windows я запустил, как только установил систему. С аддонами, макросами и работой Солида  все в порядке.
Не помогает...
Интересно, что до удаления SW 2015 sp4 превью работало без проблем.
Knight of Truth
У тебя уже вин 10 стоит или переставил Вин 7?
Если Вин 10 то я не знаю, а под Вин 7 мой пост выше имеет место жить.
Knight of Truth
Переставил Windows 7 sp1... Открыть, сохранить не помогает...
Ну тогда не знаю.
А галочка в солиде стоит? Отображать уменьшенную копию в проводнике
Ну тогда не знаю.
Так я в первом посте все подробно описал.
Интересно, что превью моделей нет даже в окне видов, при вставке в чертеж...
  • 3 года спустя...
В 8/14/2015 в 21:31, Knight of Truth сказал:
Решена ли проблема?
На чистую Win7  установлена SW2016. Часть файлов превью, часть нет.
Пересохранение в SW2016 ничего не даёт, т.к. и вновь созданные модели отображаются через одну.
Как исправить?
