б/у листогибочный станок с ЧПУ
Листогибочный пресс Safan plcs 225-3200, 1996 года.
Если у кого то есть информация по этому станку или ссылка где глянуть.
Поделитесь пожалуйста.
Если это возможно объяснить проще то пожалуйста объясните что значит "Логика настройки и управления специфическая"?
То, с чем я сталкивался до этого, отличалось от работы с этой машиной. Ну хотя бы - операционная система, примененная в этом ЧПУ - OS 9.
Извиняюсь за повторение, но уж очень нужно. Нужна информация по Trumpf TRUMABEND V 1700 S или хотя бы Trumpf TRUMABEND V 1700 (на сколько я понял они отличаются только длинной габа 4 и 3 метра). Уже третий день перерываю интернет и толком ничего не нашел. :wallbash:  Если ни у кого нет информации по этому станку, возможно, подскажите где можно поспрашивать? Буду рад любой информации. Пока что я не смог найти даже элементарной информации, в какой период выпускались эти станки. Зато очень многие компании хвастаются на своих сайтах тем, что изготавливают детали на Trumpf TRUMABEND V 1700 S.
Я скажу больше, что стойка ER90 - это стойка TITANO от компании TASK84 Соф есть у меня, могу выложить. Полный функционал только с ключём, есть вполне приличная демо версия, можно поюзать.
Не это ли:  http://www.watsonhegner.com/brochures/ER90.pdf
И где же там 16 осей?
Я так понимаю, что с Trumpf TRUMABEND V1700S никто не сможет помочь. В таком случае, может кто-то знает есть ли у этой модели аналоги? Возможно по аналогу можно будет достать какую нибудь информацию или документацию.
С какими проблемами можно столкнуться при установке и эксплуатации листогибочного станка Trumpf?
Ну 16 плюс-минус четыре) Подумаешь))
В таблице из 30-го сообщения ER 90 позиционируется как топовое с 16-мя осями.
На самом деле, у него всего 12, а у CYBELEC - 18.
Если взять DELEM, то даже используя одно гнездо HSB получится 17 осей (1 DM-103VA +  7 DM-102).
что интересует конкретно?
Предлагают купить этот станок. Интересуют слабые стороны, проблемы при эксплуатации, на что стоит обратить внимание. Мануал на любом языке, что бы получить максимум информации про станок.
В любом случае его надо смотреть в работе.
Описание на его ЧПУ я не нашел.
дайте номер станка и я скажу что за он, если нормальная сумма, готов купить сам
слабых сторон в этом станке практичски нет,
проблема только в металле вашем и в операторах,
мануал вам ни о чем не скажет.
Предлагают Amada HFBO 125, 1991 год 125 тон. Естественно смущает год но это не самое главное. Больше всего смущает отсутствие оси y2. Вот что прислали в описании X - Z1 - Z2 - R1 - R2 - Y1. Вопрос в следующем стоит ли брать этот станок и почему стоит или не стоит?
Обязательно дам координаты если купим другой станок, нам 2 станка не нужно. Но пока не могу так как мы в этом станке тоже заинтересованы хотя и склоняемся больше к Trumpf TRUMABEND V1700S.
Если не секрет, сколько это нормальная сумма?
...смущает отсутствие оси y2. .
а вы уверены что ее там нет?
..склоняемся больше к T...
а я больше амаду люблю
20.000-50.000 эур, так как новый нормальный около 70-100 стоит
Не уверен, что нет оси Y2. Но и это не главное. Кто, что может сказать про этот станок "Amada HFBO 125, 1991 год 125 тон". Стоит ли его брать и какие проблемы наблюдаются у подобных станков, на что обратить внимание?
Управление Delem DA58.
Изменено пользователем Pulsarxxx
классный станок
проверьте державки
подъем инструмента вам достаточен?
и количество программ
Пишут следующее:
Библиотека пуансонов и матриц: 280.
Библиотека гибов: 250.
Этого количества достаточно для нормальной работы?
Про систему управления есть какая нибудь информация? В основном интересует есть ли в этой системе графический интерфейс процесса гибки?
У станка 6 осей: (X1, Y1, Y2, R1, R2, Z).
Ссылка на фото блока управления:
https://yandex.ru/images/search?text=AMADA%20HFBO%20125&redircnt=1441949365.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.truck1-tr.com%2Fimg%2FDiger_Makine_Amada_HFBO_125_30-xxl-498%2F498_3815481605279.jpg&pos=5&rpt=simage
Графический интерфейс - это как раз последнее, на что надо обращать внимание.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
