Сплайн заданной длинны
Kocmoz
Всем привет!
Возник такой вопрос: как можно задать длину сплайна?
Т. е. у нас есть прямая длинной 100 мм, надо её "смять" в сплайн, соответственно его длинна тоже должна быть 100 мм
В последних версиях SW2014 и позже есть: http://help.solidworks.com/2014/russian/whatsnew/t_setting_fixed_length.htm
, а в предыдущих версиях таков возможности не было.
Если разложить сплайн в дуги и линии, то можно было задать длину всем участкам или часть участков высчитывать по формуле вычитая заданные размеры из общей длинны.
Так что определитесь с задачей зачем вам это надо и как это должно быть, тогда можно будет рассмотреть возможности вашей версии программы для решения поставленной задачи. Или если у вас SW2014 и позднее, то просто использовать соответствующий инструмент Автоматического нанесения размеров.
В последних версиях SW2014 и позже есть: http://help.solidwor...ixed_length.htm
Офигеть! :worthy: Вот за это стоит перейти на SW2014. Не только за это, конечно - но возможность полезная весьма иногда могёт быть... :biggrin:
А я тут такую тему отрыл - и где-то макрос был (не нашёл, увы), который значение датчика переводит в свойства... Может, кинете этим макросом?.. :worthy:  :rolleyes:
Упдате: Фух, нашёл макрос!
Теперь и пользователи SW до 2014 могут быть в полном ажуре (хотя и не без некоторых макросо-датчико-размерных извращений)! :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
До такого метода догадался, но больно он громоздкий если неровностей будет штук 800... :no:  :no:  :no:
SW2014 и позднее
у меня 2012 версия
зачем вам это надо
Вообще глобально задача - рассчитать наезд гусеницей на препятствия и движение по разным поверхностям (щебень, овраги и т. д.) в первом приближении хотя бы (чтобы прикинуть примерную схему подвески). Ломаю голову, средствами Motion так понял этим сделать не реально, вот придумываю другие способы, может хоть получится что-то сделать как на кульмане :smile:  :smile:  :smile:
Если есть какие-то идеи, как решить данную задачку другим способов с удовольствием выслушаю :drinks_drunk:
эмм... А разве в гусеницах может быть столько неровностей? :blink: Я совсем "не в теме", конечно - но если их всего-то 42 штуки обычно или чуть больше - то и сплайн будет достаточно компактный... :ph34r:
Подозреваю, что у гусеницы не будет столько неровностей и она будет вести себя стабильнее и ровнее, локально продавливаясь между опорными роликами по мере наличия свободы и провисая на возвратных роликах после двигателя.
Например длинна опорной поверхности 10 метров, а в качестве дороги - россыпь камней... Но это не суть, вопрос в том как это смоделировать??
Конкретно в SW - ответ, видимо, будет "Никак" (впрочем, Надежда ещё остаётся)... :rolleyes:
А правильный ответ, видимо, будет - "Изучить Ansys или другую тяжёлую CAE- или даже CAD/CAM (кто сказал "NX"?) систему". :biggrin:
Слишком простой способ :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  На работе так просто какую то программу не установишь (так в MSC Adams это решается довольно быстро,ну и в других программах такого типа)... Видимо выход только рассчитывать всё формулами, а SW использовать исключительно для экономии бумаги, чертить по расчётам, как на кульмане :wallbash:
Так почему бы не решить "довольно быстро" задачу там, где можно установить нужные программы? :rolleyes:  Причём решить во всех возможных вариантах. А потом полученные кривые экспортировать в XYZ координаты точек и по ним построить в SW нужные сплайны?.. :ph34r:
Понятно, что решение страдает некой неоптимальностью и тормознутостью - но... "Нет в жизни идеала"... :cool:
Впрочем, если работа за суровой проходной с неулыбчивыми автоматчиками и тотальным контролем (флэшку или ещё что не пронесёшь, не потеряв головы) - то вариантов мало остаётся... :blink:
@@Ostlavius,@@Kelny,  Возникла другая мысль :excl:  :excl:  :excl:
Возможно ли средствами SW сделать следующее: берем единичную площадку (на рисунке слева) и деформируем её по криволинейной форме (форма справа)? (Например, у нас есть лист металла и мы на него давим пуансоном криволинейной формы и потом смотрим что получилось)
Изменено пользователем Kocmoz
@@Kocmoz, средствами SW, пожалуй, что и нет... Плагинами - возможно (3DQuickForm, 3DQuickPress, Logopress и т.д.).
Из прочих программ - Deform-3D, пожалуй (и подобные)... Который не установить из за санкций. :rolleyes:
Как раз такого плана она и есть, вариант только ставить на домашний комп и там решать, а этого делать не хотца ибо дома занимаюсь изучением других программ и предметов :rolleyes:  А на работе установить программу это много подписей надо собрать и разрешений получить (хорошо хоть KISSoft, маткад и матлаб есть), хотя надеюсь получится в скором времени уговорить поставить хотя бы "универсальный механизм", но это планы на будущее, а задача стоит здесь и сейчас... Хоть бери Зенкевича и с помощью МКЭ считай, как многошарнирное соединение :sad:
Ы. Ну, тогда листики с распечатками XYZ файлов втихаря пронести. :rolleyes: А "в клетке" уже тихо, аки мыша в холодильнике, ввести данные в "Блокнот" - и... Кривые в SW по означенному в #10 принципу. :biggrin:
Редкий изврат - но... И голова на месте, и результат какой-то будет. :cool:
Немного лирики :smile:
Как иногда может взорвать мозг, на первый взгляд, казалось бы простая задача :gun_guns:  :gun_guns:
Мда, когда работал в авиационном моторостроении таких проблем ни разу не возникало, хотя казалось бы реактивный двигатель более сложная конструкция :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Можно наоборот.
Кроме того, что (кто) мешает поставить дома SW2014?
Без внятной постановки расчетной задачи Вы не получите решение ни в одной программе. И полученные красивые картинки и мультки на сайте отнюдь не гарантируют отображение реальной физики процесса. Система сама за Вас думать не будет, даже если стоит дорого)) или продацы обещают, что все летать будет. Утрирую, но при движении по гравию, Вы тоже планируете все камешки учесть?)) Если это производственная задача то более чем целесообразно обратиться к поставщику за помощью в постановке задачи.
Постановку задачи писал в #4 (возможно не очень понятно, с выражением мысли у меня иногда проблемы) найти ходы подвески при наезде на препятствие,для различных схем её компановки
да нет там постановки расчетной задачи, только желание, чтобы все летало)). Грамотная постановка задачи это полдиссертации.
Таки ж ОффтопЪ:
При такой постановке вопроса начальством всё, конечно, полетит - но недалеко весьма. :rolleyes:
Примерно так:
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
