шрифт по ГОСТ 2.304-81
student_01
Добрый день.
Для acаda есть замечательный шрифт wwcade.shx, который точно совпадает с ГОСТом - прямо душа радовалась, когда первый раз увидел. А для SW такое чудо есть? Если есть, будте так добры, поделитесь.
Изменено пользователем student_01
...Для acda есть замечательный шрифт wwcade.shx, который точно совпадает с ГОСТом - прямо душа радовалась, когда первый раз увидел. А для SW такое чудо есть? Если есть, будте так добры, поделитесь.
<{POST_SNAPBACK}>
ISOCPEUR очень похож... , но вроде высота не точно по ГОСТ, я на это не обращал внимания, используем уже несколько лет, подходит как для АКада так и для СВ.
Высота сооответствует ГОСТу, но в SW2005 есть неприятный глюк, см. здесь
А так нормальный шрифт. Некоторые используют шрифты из Компаса и Тефлекса, но там свои заморочки
...Высота сооответствует ГОСТу, но в SW2005 есть неприятный глюк, см. здесь
<{POST_SNAPBACK}>
Да есть такое дело :sad: , но ИМХО - не смертельно. Появилось не так давно в 2004-м Солиде, а до этого не было...
Доброе время суток.
Мы используем Isokpeur и все довольны, глюк с допуском формы, необращаем внимания.
Есть ГОСТовские шрифты:
      Ну, если он додумался строить отдельной операцией каждый сегмент эскиза, тогда дело ещё хуже, чем я думал (хотя, казалось, хуже уже некуда). А может, он вообще каждый сегмент рисовал отдельным эскизом? Тогда понятно его маниакальное стремление всё объединить в оду кривую. Он просто не умеет выбирать сразу несколько элементов. Или просто не знает, что можно и нужно выбирать сразу несколько, а не только один. Т.е. у него отсутствуют базовые навыки работы с компьютером (не только с Солидом).
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
