Разрушения в сборке
ssa
Была нормальная сборка, примерно из 200 деталей. В сборке использовались геометрические и математические зависимости. Вообщем, откуда ни возьмись, стали появляться сообщения о пропущенных позиционных ссылках в эскизах разных деталей.
Что делать?
NX3
Попробуйте загрузить сборку со сброшенной галкой "Использовать частичную загрузку", т.е. целиком на 100%. Затем сохранитесь.
Если повалятся ошибки, то попробуйте грузить ее методом снизу-вверх, т.е. сначала деток, затем их родителей. Опять же со сброшенной галкой. Затем сохранитесь.
Кроме того попробуйте выполнить "очистку части" для глючных партов.
Если используете ВЕЙВ, то выполните проверку на цикличность ссылок.
Если при загрузке сборки просходит завал по ошибке и экран остаеться "пустой", то идем в Окна и там выбираем сборку, видим чего не догрузилось и пробуем грузить это отдельно.
Ну и в том же духе... экспериментируем.
И было бы неплохо, если бы Вы уточнили что конкретно у Вас происходит, со скриншотиками. ;)
Изменено пользователем bib
Судя по всему отцепились привязки эскиза (sketch) от "внешнего мира" - ( missing positioning reference ). Т.е. эскиз был, например, построен на грани solid body и одной из своих кривых размерно или геометрически привязан к какому либо из ребер. После чего это ребро было скруглено ( blend ) а сам фичер ( Blend ) был перенесён ( reordered ) выше чем скетч. Таким образом на момент обновления эскиза его привязочное ребро отсутствует ( находится в подавленом - condemned состоянии ). Как починить - edit positioning dimentions или reattach - надо смотреть в зависимости от ситуации.
Regardzzz ...
Работаю в UG не так давно, что такое скриншотики, где находятся?
Извиняюсь за некомпетентность.
Сборку можно загрузить, если снять все галки за исключением частичной загрузки.
Пробую востановить детали входящие в сборку.
<{POST_SNAPBACK}>
Имеется ввиду screen shot. Делается по кнопке (на клавиатуре) PrnSc, или похожей. Порыскайте в интернете. ;)
<{POST_SNAPBACK}>
На будущее рекомендую работать именно в этом режиме (частичная загрузка - ON) загрузки. Глюков с загрузкой поменьше, но больше гемора с обновлением связаных деталей, подсборок...
А Вы точно ничего в сборке и деталях не меняли? А то см. пост уважаемого niki.
И перед любым серьезным изменением в сборке обязательно делайте бэкап (резервную копию).
Анализируя детали входящие в сборку, было обнаружено самопроизвольное перестроение элементов детали. Таким образом, эскиз располагался по дереву построения ранее, чем ссылочные элементы. После перетаскивания элементов по дереву построения, ошибка исчезала.
<{POST_SNAPBACK}>
))) смеялись всем отделом)) таки очень интересно стало гдеже в юджи находятся скриншотики:)) я канеша извиняюсь , но вспомнился анекдот:
школа, разговор двух третьекласниц:
- ты представляешь что вчера видела! Первокласница делала пятикласнику в вестибюле минет!!!
- !! да?? правда??! - а шо такое вестибюль? ))))
это все не ради издевательства - ну просто полчаса рабочего времени было убито на смех и веселье!! позитив! спасибо большое!!!
Greeting!
Кстати, про сборки...
Допустим захотелось реорганизовать сборку.
Создаю пустой компонент - он будет подсборкой.
В assembly navigator-e мышкой перетаскиваю другой компонент в эту
пустую "подсборку". UG говорит что порушит мне линки. И ведь точно.
Все линки становятся broken. :-(
Что делать? ©
p.s.
Load interpart data (all level)
partial loading (off)
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
