Разрушения в сборке
ssa
Была нормальная сборка, примерно из 200 деталей. В сборке использовались геометрические и математические зависимости. Вообщем, откуда ни возьмись, стали появляться сообщения о пропущенных позиционных ссылках в эскизах разных деталей.
Что делать?
NX3
Попробуйте загрузить сборку со сброшенной галкой "Использовать частичную загрузку", т.е. целиком на 100%. Затем сохранитесь.
Если повалятся ошибки, то попробуйте грузить ее методом снизу-вверх, т.е. сначала деток, затем их родителей. Опять же со сброшенной галкой. Затем сохранитесь.
Кроме того попробуйте выполнить "очистку части" для глючных партов.
Если используете ВЕЙВ, то выполните проверку на цикличность ссылок.
Если при загрузке сборки просходит завал по ошибке и экран остаеться "пустой", то идем в Окна и там выбираем сборку, видим чего не догрузилось и пробуем грузить это отдельно.
Ну и в том же духе... экспериментируем.
И было бы неплохо, если бы Вы уточнили что конкретно у Вас происходит, со скриншотиками. ;)
Изменено пользователем bib
Судя по всему отцепились привязки эскиза (sketch) от "внешнего мира" - ( missing positioning reference ). Т.е. эскиз был, например, построен на грани solid body и одной из своих кривых размерно или геометрически привязан к какому либо из ребер. После чего это ребро было скруглено ( blend ) а сам фичер ( Blend ) был перенесён ( reordered ) выше чем скетч. Таким образом на момент обновления эскиза его привязочное ребро отсутствует ( находится в подавленом - condemned состоянии ). Как починить - edit positioning dimentions или reattach - надо смотреть в зависимости от ситуации.
Regardzzz ...
Работаю в UG не так давно, что такое скриншотики, где находятся?
Извиняюсь за некомпетентность.
Сборку можно загрузить, если снять все галки за исключением частичной загрузки.
Пробую востановить детали входящие в сборку.
<{POST_SNAPBACK}>
Имеется ввиду screen shot. Делается по кнопке (на клавиатуре) PrnSc, или похожей. Порыскайте в интернете. ;)
<{POST_SNAPBACK}>
На будущее рекомендую работать именно в этом режиме (частичная загрузка - ON) загрузки. Глюков с загрузкой поменьше, но больше гемора с обновлением связаных деталей, подсборок...
А Вы точно ничего в сборке и деталях не меняли? А то см. пост уважаемого niki.
И перед любым серьезным изменением в сборке обязательно делайте бэкап (резервную копию).
Анализируя детали входящие в сборку, было обнаружено самопроизвольное перестроение элементов детали. Таким образом, эскиз располагался по дереву построения ранее, чем ссылочные элементы. После перетаскивания элементов по дереву построения, ошибка исчезала.
<{POST_SNAPBACK}>
))) смеялись всем отделом)) таки очень интересно стало гдеже в юджи находятся скриншотики:)) я канеша извиняюсь , но вспомнился анекдот:
школа, разговор двух третьекласниц:
- ты представляешь что вчера видела! Первокласница делала пятикласнику в вестибюле минет!!!
- !! да?? правда??! - а шо такое вестибюль? ))))
это все не ради издевательства - ну просто полчаса рабочего времени было убито на смех и веселье!! позитив! спасибо большое!!!
Greeting!
Кстати, про сборки...
Допустим захотелось реорганизовать сборку.
Создаю пустой компонент - он будет подсборкой.
В assembly navigator-e мышкой перетаскиваю другой компонент в эту
пустую "подсборку". UG говорит что порушит мне линки. И ведь точно.
Все линки становятся broken. :-(
Что делать? ©
p.s.
Load interpart data (all level)
partial loading (off)
      А какой тогда смысл в том, что вы две недели что-то доказывали? Ведь задача была сформулирована еще две недели назад...:=) На этот вопрос можете не отвечать. Ваши знания в решении таких задач уже понятны. Вы сами сходите поинтересуйтесь, а потом доказывайте, что вы великий математик и знаете как решать такие задачи...:=)
      не давайте вредные советы чего вам ясно если этой ошибки еще никто не видел вот когда увидят все станет ясно лучше пусть поставит слаботочный предохранитель на питание входов если сгорит можно будет разделить в какой группе кз на входе или на выходе вы совсем сума сошлисиловой транс менять блок питания может быть как от 220в так и от 380. не надо ничего менять Пусть разбирается с кз
    • RokiSIA
      Да для начала замените конденсаторы если не поможет замените целиком транс на блок питания параллельно не надо могут быть нюансы.   В ошибке и напишет что нет 24в, это и так ясно вопрос где и из-за чего пропадает.
      и так понятно что это провод 24 на землю коротит ведь если станок не едет по программе то он и невыключается
      " Левую и правую часть." любите очевидные вещи мусолить. Вам надо, вы и считайте :)     " Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица" как раз вырожденная без краевых условий. Читайте буквари :) Если интересуют детали алгоритмов идите к алгебраистам чего у инженеров ищите ответы... :)
      Не параллельно, а вместо трансформатора. Реле и тому подобную хрень оставьте на трансформаторе, а чпу и фануковские блоки посадите на стабилизированный бп. Если подключите его параллельно, в лучшем случае просто вышибет защиту, в худшем сожжете все
      Если вы цепляетесь за термины я специально для вас упрощу задачу. Матрица жесткости - невырожденная разреженная матрица 300 000 х 300 000. Матрица масс - единичная матрица. Решите квадратное уравнение и найдите первое собственное число и вектор.  Или и для этой задачи нужны пояснения?
    • nicomed
      Очередная версия EdgeTrim. (0.0.4.3) Добавлена возможность задавать толщину и стиль линий. НО! - при рассечении линии эскиза - толщина и стиль задаются только для одной из, получаемых после рассечения, линий. ( Если кто подскажет как получить конечную точку линии эскиза (SketchSegment), то подкорректирую и для второй линии ) Да и вообще.... Не знаю по какой причине, но в одном чертеже иногда рассекает корректно, а иногда не доделывает какие-то операции. Так что стоит ли овчинка выделки покажет время.   З.Ы. ах, да исходный код EdgeTrimV4.zip
      смысл в том чтобы чпу не перегружалось а написало системную ошибку при замыкании в питании вв\выв по шине iolink тогда будет ясно куда копать только лишняя работа
    • Madmax70
      паралельно нужно поставить трансу блок питания, я пока поставлю новый мост диодныи конденсатор, так как которые были не выдают номинала
