Разрушения в сборке
ssa
Была нормальная сборка, примерно из 200 деталей. В сборке использовались геометрические и математические зависимости. Вообщем, откуда ни возьмись, стали появляться сообщения о пропущенных позиционных ссылках в эскизах разных деталей.
Что делать?
NX3
Попробуйте загрузить сборку со сброшенной галкой "Использовать частичную загрузку", т.е. целиком на 100%. Затем сохранитесь.
Если повалятся ошибки, то попробуйте грузить ее методом снизу-вверх, т.е. сначала деток, затем их родителей. Опять же со сброшенной галкой. Затем сохранитесь.
Кроме того попробуйте выполнить "очистку части" для глючных партов.
Если используете ВЕЙВ, то выполните проверку на цикличность ссылок.
Если при загрузке сборки просходит завал по ошибке и экран остаеться "пустой", то идем в Окна и там выбираем сборку, видим чего не догрузилось и пробуем грузить это отдельно.
Ну и в том же духе... экспериментируем.
И было бы неплохо, если бы Вы уточнили что конкретно у Вас происходит, со скриншотиками. ;)
Изменено пользователем bib
Судя по всему отцепились привязки эскиза (sketch) от "внешнего мира" - ( missing positioning reference ). Т.е. эскиз был, например, построен на грани solid body и одной из своих кривых размерно или геометрически привязан к какому либо из ребер. После чего это ребро было скруглено ( blend ) а сам фичер ( Blend ) был перенесён ( reordered ) выше чем скетч. Таким образом на момент обновления эскиза его привязочное ребро отсутствует ( находится в подавленом - condemned состоянии ). Как починить - edit positioning dimentions или reattach - надо смотреть в зависимости от ситуации.
Regardzzz ...
Работаю в UG не так давно, что такое скриншотики, где находятся?
Извиняюсь за некомпетентность.
Сборку можно загрузить, если снять все галки за исключением частичной загрузки.
Пробую востановить детали входящие в сборку.
<{POST_SNAPBACK}>
Имеется ввиду screen shot. Делается по кнопке (на клавиатуре) PrnSc, или похожей. Порыскайте в интернете. ;)
<{POST_SNAPBACK}>
На будущее рекомендую работать именно в этом режиме (частичная загрузка - ON) загрузки. Глюков с загрузкой поменьше, но больше гемора с обновлением связаных деталей, подсборок...
А Вы точно ничего в сборке и деталях не меняли? А то см. пост уважаемого niki.
И перед любым серьезным изменением в сборке обязательно делайте бэкап (резервную копию).
Анализируя детали входящие в сборку, было обнаружено самопроизвольное перестроение элементов детали. Таким образом, эскиз располагался по дереву построения ранее, чем ссылочные элементы. После перетаскивания элементов по дереву построения, ошибка исчезала.
<{POST_SNAPBACK}>
))) смеялись всем отделом)) таки очень интересно стало гдеже в юджи находятся скриншотики:)) я канеша извиняюсь , но вспомнился анекдот:
школа, разговор двух третьекласниц:
- ты представляешь что вчера видела! Первокласница делала пятикласнику в вестибюле минет!!!
- !! да?? правда??! - а шо такое вестибюль? ))))
это все не ради издевательства - ну просто полчаса рабочего времени было убито на смех и веселье!! позитив! спасибо большое!!!
Greeting!
Кстати, про сборки...
Допустим захотелось реорганизовать сборку.
Создаю пустой компонент - он будет подсборкой.
В assembly navigator-e мышкой перетаскиваю другой компонент в эту
пустую "подсборку". UG говорит что порушит мне линки. И ведь точно.
Все линки становятся broken. :-(
Что делать? ©
p.s.
Load interpart data (all level)
partial loading (off)
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
