SolidWorks 2014 очень долго сохраняет сборку
zoltberg
Приветствую участников.
Подскажите, может кто сталкивая (гугл молчит) -
Очень долго сохраняется сборка - минут по 7-10
Дело осложняется тем, что авто-сохранение не работает (в настройках включено - см скриншот, но в случае вылета не предлагает восстановить)
Собственно вопросы - чем может быть вызвано такое долгое сохранение (или это норма?) и почему может не работать автосохранение.
Подробности:
SolidWorks 2014 x64
Windows 7 Профессиональная, (твиков, спец-драйверов не стоит)
Параметры сборки - см скриншот
AssemblyXpert не ругается, RM, тоже молчит.
Возможные меры оптимизации (вроде) приняты - неподвижные друг относительно друга детали собраны в жёсткие узлы сборки (внутри сборок сопряжений, также по минимуму - только "заблокированно"), детали этих сборок сокращённые.
Конфигурация компа:
Intel Xeon (E3-1241 v3 3.5GHz)
ОЗУ 16Гб
Nvidia Quadro K200D
Со сборкой работаю один, сохраняется на локальный жёсткий, правда сохраняется в папку ДропБокса (отключал дропбокс - вроде без разницы)
антивирус Аваст(отключал, вроде без разницы)
На более слабом компе (Core i3 4Gb) но c SSD, эта сборка сохраняется ещё дольше - минут 20.
ЧЯДНТ?
:g: Судя по статистике - сборка копеечная, может там какие-то заморочки со сложными поверхностями, текстурами, RealView  ...   :confused_1:
У меня чуток потяжелее сборка перестраивается и сохраняется в пределах минуты
Из-за названия, полюбому  :biggrin:
Если серьезно, то может такое быть, если создана анимация или расчет в моушн. Вы тараканов для каких целей разрабатываете? )
Возможно, но по количеству сопряжений вы топикстартера не переплюнулию (20 против 200), а количество уникальных деталей у вас всего в 2 раза больше, ну и в отличии от топикстартера большинство компонентов сборки у вас решено.
Для топикстартера предложу попробовать пару вариантов сохранять побыстрее:
1. Решить все компоненты и не загружать сборку в режиме большой сборки (посмотреть улучшится ли быстродействие при сохранении).
2. Создать копию сборки и попробовать удалить все сопряжения или хотя бы только конфликтные (посмотреть улучшится ли быстродействие при сохранении).
3. Пересохранить сборку под новым именем Файл-Сохранить как... иногда это сильно уменьшает файл и как следствие может ускорить сохранение.
4. Возможно в сборке имеются подвижные взаимосвязи, попробуйте определить сборку в более статичном положении или временно погасить такие сопряжения.
Конечно, это тоже может влиять. Может еще ТС стоит попробовать SpeedPack
Всем спасибо, отвечу списком:
Реал Вью выключен, поверхности сплош цилиндры да плоскости, ни одного сплайна - всё что кривого есть - радиусное, текстур тоже нет.
Анимации и анализа нет, точнее удалялся перед сохранением (наличие-отсутствие на скорость ощутимо не влияло)
Конфликтных сопряжений нет, подвижные связи нужны, гасить их перед сохранением хорошая мысль, надо попробовать, лишь бы сборку не ломало.
До попытки сделать детали жёсткиой сборки сокращёнными всё было решённым, как большую сборку не гружу (пробовал - не влияло) открывается, кстати секунд 15-30
SpeedPack  не пробовал, читал, решил что не подходит т.к. сборка не большая да и нужна мне целиком в работе.
А вот с сохранением под другим именем, похоже всё и началось :g:
"Эффект присутствия мастера" - только вопрос задал, а проблема уже решилась. Одна из деталей имела контекстную взаимосвязь в эскизе, после переименования, солид не давал делать в её эскиз "преобразование объектов" с кромок деталей остальной сборки. Разбираясь с этим выяснил, что эскиз ссылается на сборку со старым именем, грохнул ссылки...и всё заверте... :worthy:
Не могу однозначно сказать, что связанно именно с этим, но больше особо ничего не делалось - сохраняется за секунды теперь :smile:
Теперь только один вопрос -  как починить авто-восстановление?
Сохранять резервные копии он сохраняет (начал после передёргивания :doh:  - метод "выключить-применить-включить-применить"), но при вылете, по-прежнему не предлагает восстановить, только ручками лезть открывать резервную копию... Есть мысли?
