Трабла отображение знака взаимосвязи в эскизе
С удивлением обнаружил, что если наложить на геометрию эскиза привязку типа "Совпадение", то иногда она перестает отображаться в эскизе, а так же не показывается в окне редактирования зависимостей  :wacko:. Но при этом имеет место быть...
Удалить его не получается никак, только удаляя примитив и накладывая зависимость по новой. Странно сиё.
Замечали подобное? Может такой прикол только у  меня?
SW2012
это когда один конец отрезка соединяешь с концом другого отрезка? есть такое... приходится удлинять или отсекать отрезок чтобы "оторвать" точку
IgorTsi-64
Примеры (с траблом) в студию...
надеюсь хватит картинки :)
как оторвать точку отрезка "2" от отрезка "1"?
в компасе вроде взаимосвязь высвечивается о ужс!
Никак. В таких местах присутствует только операция "слить". "Разлить" не придумали  :smile:
Кстати, именно такое помешало одному никнейму при создании массива линий эскиза. Когда точки линий сами собой сливались, потому что их координаты концов находились в одном и том же месте.
Оторвать - легко (инструменты, настройки для эскиза, отвязать сегмент при перетаскивании).
Да, не высвечивается взаимосвязь. Но и точки (объекты) как бы не заданы. Задайте явные точки - получите связи.
И это не трабл, ибо есть всегда (не иногда). Если удобно (точки не нужно задавать), значит это фича.  :smile:
оторвать сегмент при перетаскивании
:biggrin:  опять игра слов с этими CAD
Оторвать сегмент или удалить точечное совпадение  :g:
Можно и так и так.  :rolleyes:
Оторвать сегмент - отвязать сегмент при перетаскивании.
Удалить точечное совпадение - переместить без решения.
Может конечно это и фича... Но чет я не догоняю её смысл.
Ведь я явно накладываю зависимость на точки, а они, зависимости, не отображаются. ИМХО сиё не есть хорошо.
А что значит "Задайте явные точки - получите связи"?
Как  и какие  точки задать и где получить связи?
Зависимость на точки отрезков называется "слить". Как писал ранее - нет команды "разлить". Но есть способ Атан-а.
Ну да... Способ есть, спасибо Атану и DS за счастье его обладанием. Я таки не знал о его наличии.
Но всё же, как же так?
Команду применяем, она накладывает зависимость "Слить", но результата её работы не видно в режиме отображения зависимостей. Вот чего я не пойму никак... Дык мало того. Требуются дополнительные телодвижения, чтобы сию зависимость убрать из эскиза. Оно и ничего бы... но когда это приходится делать многократно, то начинает раздражать. Вот можешь объяснить логику разработчиков софта, для чего они убрали зависимость "Слить" из списка зависимостей, которые отображаются в окне редактирования оных?
Это не баг - это фича))) Раз работает - не трожь. Ну и т.п.
ну... м.б. потому что крайне редко возникает нужда в "разлитии" у конструкторов и решили - пусть не загромождает эскиз :)
а когда возникает нужда на самом деле начинается возня.. :(
задался вопросом в каких задачах нужно "разливать"... имхо в подавляющим большинстве это как на картинке...
решается двумя движениями укорочением или обрезанием
Не всегда окружающая геометрия позволяет это сделать. Приходится разбивать "Разбить объекты" и удалять ненужный кусок. Не сказать что очень часто, но напрягает.
У фичи всегда смысл такой: это не ошибка (баг, глюк и т.д) программы, а так задумано\реализовано разработчиком. А уж почему - другой вопрос.
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
