Трабла отображение знака взаимосвязи в эскизе
С удивлением обнаружил, что если наложить на геометрию эскиза привязку типа "Совпадение", то иногда она перестает отображаться в эскизе, а так же не показывается в окне редактирования зависимостей  :wacko:. Но при этом имеет место быть...
Удалить его не получается никак, только удаляя примитив и накладывая зависимость по новой. Странно сиё.
Замечали подобное? Может такой прикол только у  меня?
SW2012
это когда один конец отрезка соединяешь с концом другого отрезка? есть такое... приходится удлинять или отсекать отрезок чтобы "оторвать" точку
IgorTsi-64
Примеры (с траблом) в студию...
надеюсь хватит картинки :)
как оторвать точку отрезка "2" от отрезка "1"?
в компасе вроде взаимосвязь высвечивается о ужс!
Никак. В таких местах присутствует только операция "слить". "Разлить" не придумали  :smile:
Кстати, именно такое помешало одному никнейму при создании массива линий эскиза. Когда точки линий сами собой сливались, потому что их координаты концов находились в одном и том же месте.
Оторвать - легко (инструменты, настройки для эскиза, отвязать сегмент при перетаскивании).
Да, не высвечивается взаимосвязь. Но и точки (объекты) как бы не заданы. Задайте явные точки - получите связи.
И это не трабл, ибо есть всегда (не иногда). Если удобно (точки не нужно задавать), значит это фича.  :smile:
оторвать сегмент при перетаскивании
:biggrin:  опять игра слов с этими CAD
Оторвать сегмент или удалить точечное совпадение  :g:
Можно и так и так.  :rolleyes:
Оторвать сегмент - отвязать сегмент при перетаскивании.
Удалить точечное совпадение - переместить без решения.
Может конечно это и фича... Но чет я не догоняю её смысл.
Ведь я явно накладываю зависимость на точки, а они, зависимости, не отображаются. ИМХО сиё не есть хорошо.
А что значит "Задайте явные точки - получите связи"?
Как  и какие  точки задать и где получить связи?
Зависимость на точки отрезков называется "слить". Как писал ранее - нет команды "разлить". Но есть способ Атан-а.
Ну да... Способ есть, спасибо Атану и DS за счастье его обладанием. Я таки не знал о его наличии.
Но всё же, как же так?
Команду применяем, она накладывает зависимость "Слить", но результата её работы не видно в режиме отображения зависимостей. Вот чего я не пойму никак... Дык мало того. Требуются дополнительные телодвижения, чтобы сию зависимость убрать из эскиза. Оно и ничего бы... но когда это приходится делать многократно, то начинает раздражать. Вот можешь объяснить логику разработчиков софта, для чего они убрали зависимость "Слить" из списка зависимостей, которые отображаются в окне редактирования оных?
Это не баг - это фича))) Раз работает - не трожь. Ну и т.п.
ну... м.б. потому что крайне редко возникает нужда в "разлитии" у конструкторов и решили - пусть не загромождает эскиз :)
а когда возникает нужда на самом деле начинается возня.. :(
задался вопросом в каких задачах нужно "разливать"... имхо в подавляющим большинстве это как на картинке...
решается двумя движениями укорочением или обрезанием
Не всегда окружающая геометрия позволяет это сделать. Приходится разбивать "Разбить объекты" и удалять ненужный кусок. Не сказать что очень часто, но напрягает.
У фичи всегда смысл такой: это не ошибка (баг, глюк и т.д) программы, а так задумано\реализовано разработчиком. А уж почему - другой вопрос.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
