Как в Прое деталь в масштабе 1:1 лицезреть?
Somati
Поигрался с View-model setup-perspective добился отображения 1:1 при вызове функции "refit object to display it on the screen"
Хотел было тоже :smile: позабавиться :smile: , но чего-то не могу найти
функцию "refit object to display it on the screen" в диалоге
настройки перспективы!.. :unsure:
Где?
Не знаю насчет 1:1 - все это сложно, но по сетке хотя бы можно увидеть масштаб модели. Сдается мне, что это для презентации сделано, не более того.
Все равно 1:1 почему-то не получается!  :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Сделал предварительно фронтальный вид. Потом, имея такие настройки перспективы, при вызове фронтального вида у меня автоматом деталь 1:1.
ЗЫ: Со штангелем врподе в размере....
Изменено пользователем Bird
:g:Bird
И это работает на всех моделях, или вы только на конкретной что-типа_ планке пробовали?
:g:Bird
<{POST_SNAPBACK}>
у меня на всех, иначе зачем воду мутить? Сборки, правда не открывал, времени не хватеет поиграться, типа работать еще надобно .... :thumbdown:
Дабы не было сомнений, привожу пример профиля, длиной в 884.24 мм, имеющего 2 паза под замки. Во фронтальной проекции у меня это все отобразилось следующим образом (проверял штангелем пазы - с чертежами сходятся):
Каждый раз хлопотно перспективы настраивать.. Надо чтобы оно само становилось..
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю, что для презентации такой метод в самый раз. На презентацию необходимо показывать единичные вещи, а не пол-тысячи :blink: сборок - подсборок подробно. :rolleyes:
Да, реальный размер в этом случае устанавливается довольно точно. Но потом, при вращении все равно габариты плывут , т.е. изображение модели в масштабе 1:1 по данному методу статично. А при использовании шаблона с заранее настроенным масштабом видов можно вращать без проблем (если скрол не трогать), только перспективы, конечно, не будет.. :smile: А оно надо?
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем вращать? Для представления модели на презентации не надо долго и нудно вращать ее. В "Reorient view" покрутить, сохранить. Потом высавить значение перспективы на 1:1 и все. Хотя, если не для презентации, то зачем вообще тогда вращать в масштабе 1:1? Типа посмотреть - себя потешить - как круто??? :doh:
To: Bird
Отвлеклись от темы: вопрос был не о перспективах и не о нюансах презентации, а о том, как поиметь реальный размер детали на экране.
<{POST_SNAPBACK}>
- но такой вопрос конструктору просто в голову не придет, однако.. ему взглянуть на деталь в масштабе 1:1 очень даже не лишне.. Определенно не мог конструктор задать такой вопрос.. :rolleyes:
:doh:Круто, наверно, тогда бывает, когда на презентации потенциальному покупателю показывают деталь в реальном масштабе... :smile:
To Bird:
<{POST_SNAPBACK}>
Пример из собственной практики (причем, чуть ли не ежедневной):
Встреча с Заказчиком. Идет второй час сего мероприятия... :blink:
Показываю (вращаю модель на экране)
дизайн изделия, конструкторские и технологические решения.
Заказчик чуть ли не забирается на стол, все время просит
показать изделие в разных ракурсах, кряхтит, сомневается
(еще бы! ему же такие деньжищи вкладывать!) и постоянно
спрашивает: "А нельзя ли взглянуть в масштабе 1:1".
На что приходится отвечать, указыванием на разостланные на полу листы
с напечатанными на плоттере видами.
To ASW:
Акцепт! :clap_1::clap_1::clap_1:
To Bird:
To ASW:
Акцепт!  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
В перспективе можно и повращать, настроив 1:1 . там же бегунки на вращение есть. Т.е модель вращаем с открытым меню перспективы.
<{POST_SNAPBACK}>
Погорячился. На работе все плохо, так умные мысли в голову не лезли, стороной обходили. :wallbash:
Приношу извинения, коли что не так. :unsure:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
