Как правильно конвертировать 3D модель в PDF
bovv.viktor
Появилась задача заказчику отправить модель только для просмотра и, желательно, в PDF.
Решил попробовать, но не нашел такого формата в NX 10 (В Solid это можно сделать напрямую "Сохранить как").
Кто-нибудь сталкивался? Можно ли это как-нибудь сделать?
Когда я искал способ, то для прямой работы с prt я нашёл только решение от Tetra4D.
Позволяет выбрать кучу параметров при конвертации prt во внутреннее представление Acrobat (делать ли тесселяцию, или экспортировать в brep и т.д).
Но оно платное, и требует, насколько  я помню, ещё и Adobe Acrobat (не Reader), который тоже не бесплатен.
Вроде бы там есть какой-то бесплатный пробный тестовый период.
Если у Вас уже есть SolidEdge, то может попробовать открыть каким-либо образом (после конвертации) NX'овскую деталь в нём и сохранить?
Ну в солид это не просто сохранить как...
Это чертежи без проблем сохраняет.
С моделями чуть другая история.
Для создания 3D pdf я использую программу 3D-Tool Она есть на торрентах. В неё кидаешь нейтральный формат, из неё можно сохранить pdf или собственный екзешник (для просмотра на другом компе ничего дополнительного не нужно).
В Крео именно просто " сохранить как". Только результат получается не очень хороший - глючат цвета и вращение относительно центра вселенной плюс огромный размер файла. Просто они уже много лет не могут сделать нормальный конвертер или купить его у Адоба. Кстати, много лет назад у них pdf создавался вполне адекватно, но с переходом на новую версию он на это забили.
У Адоба есть приложение к профессиональному Акробату. Но только за деньги.
3D PDF всем хорош, но становится мертвяком на более или менее крупной сборке
говорю на основе опыта в пару лет назад
3D-tool тоже, насколько я понимаю, платная, хотя цена на лицензию кусается не так сильно, как у Tetra4D.
С другой стороны в случае торрентов вопрос с ценой чисто риторический, это да. :-)
Да, есть такое.
С другой стороны в случае с Tetra4D (насчёт 3D-tool не знаю, не пробовал) можно тесселировать модель - полегче должно быть, да и заказчик в таком случае даже если извлечёт 3D из PDF, то полезной модели не получит (если стоит задача защиты от неоплаты заказа).
Хотя, насколько я слышал, JT тоже устроен так, что из него особо то полезных данных не извлечёшь.
С другой есть пожелание про PDF.
Изменено пользователем Ленивый
из JT очень отличные данные извлекаются если открыть в NX. в смотрелке типа JT2GO ничего не извлечь.
смотря как JT делать
В SW тоже есть сохранить как, но преднастроек никаких.
Поэтому сохраняю в U3D, затем вставляю в Адоб, и при вставке уже настраиваю все  параметры.
Главный параметр - отключить инструменты измерения, чтобы модель не сп...ли... :biggrin:
было бы желание
http://cccp3d.ru/topic/73180-ekrannaia-lineika/?hl=%2B%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
      @lem_on Дурачок ты. Болтаешь ерунду всякую без тени сомнения Я ж говорю - уебок типичный
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
      Июньский обзор isicad-публикаций «Обнародованы новейшие и выдающиеся разработки и проекты» назван так под впечатлением двух ярких публикаций месяца: «17 выдающихся ИТ-проектов, КОМПАС-3D на Linux, … — чем запомнились “Белые ночи САПР 2024”» и «Новейшие разработки компании “Топ Системы” представлены на Форуме “T-FLEX PLM 2024”». Есть много оснований уже в течение многих лет считать Сергея Анатольевича Кураксина одним из главных героев отечественного рынка САПР. А героем последних недель (ставшим и героем нашей июньской обложки) я уверенно называю Сергея не в последнюю очередь за его выдающееся высказывание, которое вы можете услышать и увидеть в двухминутном фрагменте видеозаписи пленарной сессии форума T-FLEX PLM, начиная с 44-й минуты. «Их» в заголовке относится к мировым лидерам САПР, и я приглашаю всех порадоваться оценке, высказанной Сергеем, и разделить его профессиональный оптимизм. Многие помнят, что некоторые показатели [...] View the full article
      Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Семнадцать выдающихся ИТ-проектов от АСКОН Единый файл или информационный контейнер? nanoCAD GeoniCS + SiO 2D К промышленному генеративному САПР 174 миллиарда в разработку российского ПО 1. Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — «Форум T FLEX PLM 2024» Работа форума и его основные результаты ярко характеризуются этими видео: Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 1 Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 2 Материалы форума дополняет видеозапись выступления Богдана Ключникова, заместителя генерального директора Топ Системы, на весенней школе САПР 2024, в котором он представил обзор платформы T‑FLEX PLM и рассказал об индустриальном подходе к развитию систем T‑FLEX CAD как инструмента комплексных решений T‑FLEX PLM. Принципиально [...] View the full article
      А чё не в Гоблинском переводе?
