Обязательны ли ГОСТы?
2 минуты назад, streamdown сказал:
Я прекрасно понял что написал @chatjokey  и я за такую простановку размеров на ответственные части, а остальные в ТТ.
Я про необязательность гостов, по которым эти, блин, допуска и ставятся.
Человек не имеющий понятий про гост и другие виды стандартизации сможет нарисовать подобный чертеж? Или на словах объяснить? А другой сможет не открывая гост и не зная гостов сделать такую деталь?
10 минут назад, streamdown сказал:
Если ты работаешь в точности вот по таким чертежам как привёл @Lesha28  то ... я даже не знаю кто у тебя "заказчики" ... дворники с черенками на лопаты или там управдомы с чертежами табличек на квартиры)))
@Lesha28 привёл (я думаю под ником скрывается всё же мальчик, если нет - сорян) в пример накиданный от руки в гараже чертёж, а ты ухватился "типа круто".
Я может чего не понимаю, но ты знаешь что такое торцевое биение? Или тоже в интернет полезешь или в компас табличку искать? Ибо словами в чертеже не пишут, а значок ПО ГОСТу рисуют. А что такое "база"? И вообще где такое определение?
По таким картинкам. быстрее и дешевле для заказчика.
А они бывают разные. Заказчики.
Давай еще раз моделирую ситуацию. Может дойдет.
Приходит ко мне человек с чертежом, как выше. И говорит. Нужно таких 2000 штук. Я, глядя на картинку, спрашиваю, что с боями, прямолинейностями и прочим, лазером пойдет? Бывает что еще образец приносят. Тогда вопросов вообще нет. Бывает уточнение что мол "тут надо так". Я ему называю цену примерно через от 10 секунд, до минуты.
Вторая ситуация. Утрированная. Приходит заказчик где в чертеже проставлено куча размеров и допуска пр1, С3, ТТ из 10 пунктов с отсылками к гостам. Или вообще без чертежа. Просто гост. А там если открыть - начинается ребус. И спрашивает, сколько будет стоит?  конечная деталь такая же как на картинке выше. Как быстро я ему отвечу? Если это знакомый, то еще возьмусь за эту возьню. Если левый, то я откажусь от такого заказа. И если возьмусь, то влуплю ценник за потраченное время на рассчет.
Знаете по чем я болты М6 по госту делаю. Простые совсем, и их относительно большое количество, но они разные. И не продаются.
Т.е. Заявка приходит просто в виде таблицы.
Переработка гостов в картинки как выше (их достаточно для чпу-шника), подсчет металла и прочие процессы, занять могут целый рабочий день. От 45 до 250 р штука. И знаете что? Заказывают.
16 минут назад, chatjokey сказал:
Нет. Если он так же не открывал и ничего не читал. А раз он этого не делал, то он и понятия не имеет, что такое база, размер, допуск.
17 минут назад, chatjokey сказал:
На словах объяснить что? Что размеры группы отверстий должны смещаться в группе и что допуск на положение каждого отверстия определяется исходя из сопрягаемого или вала и что допуск этот равен какой то части по формуле (которую рассчитали в ГОСте, которую применили на тысячах...миллионах деталей и специально для людей написали в умных книжках)?
20 минут назад, chatjokey сказал:
Если ты не открывал никаких ненужных тебе ГОСТов, то ты в принципе не сможешь понять любой чертёж.
На, для примера
Ну а раз ты не понимаешь что тут нарисовано и что тебе придётся лезть в интернет (а за это ты и накручиваешь цену :biggrin:), да и там мало что поймёшь, то возникает вопрос: как вообще изготавливаешь детали сложнее черенка лопаты для дворника? Не, ну может быть ты просто начальник, и тебе это не надо. У тебя есть специальный человек для таких чертежей))) тогда об чём мы ведём дискуссию?
Есть разный уровень изделий по качеству и применению. Во многих (не только черенки и таблички) понятие ,радиального биения например, требующее внимания изготовителя - попросту не нужно. Ну не указывать же на черенке допускаемое биение +- 20мм в самом деле :smile:.
В других случаях -необходимо. Везде нужно включать голову, в чем вопрос?
Еще раз повторю - ГОСТ многие вещи просто РЕКОМЕНДУЕТ.
2 минуты назад, chatjokey сказал:
откуда ты знаешь про бои, прямолинейности??? Это же ГОСТ!!!
Ну придёт к тебе человек с таким вот валом, без допусков, скажет - хочу красиво за 10 000. И что ты ответишь - ок, сделаю? На этом и разбежитесь?
1 минуту назад, Lesha28 сказал:
И я ещё раз повторю: наложение определённых допусков и ограничений - задача конструктора. Задача рабочего же - понимать что на чертеже нарисовано. Если рабочий лезет в интернет за табличками и говорит что эта деталь будет стоить дороже только из-за того что чертёж нужно ещё пару дней суметь прочитать...то всё становится понятно с таким производством. Только вот незнание предмета не есть мотив для "обязательны ли ГОСТы". Топикстартер, судя по его активности на формуме, прекрасно понимает что к чему и имеет образование и главное ОПЫТ чтобы утверждать что некоторые ГОСТы для него не обязательны.
Мотивация же рабочего "не знаю ГОСТа, полезу в интернет, будет дороже" меня обсекураживает :biggrin:
7 минут назад, streamdown сказал:
На, для примера
  Показать содержимое
О том что Цена на изготовление такого вала у меня будет дороже, если их малое количество, в отличие если бы не использовалось часть гостов. Вместо размера 17к6 и прочих, написано было бы хоть прописью "минус сотка". И оста бы не было. На серию да. Время на проставление допусков в чертеж размажется на количество и роли практически не сыграет.
7 минут назад, Lesha28 сказал:
попросту не нужно
Лепят бездумно все эти допуска только студенты. Или совдеповские "инженеры". Я как то находил методичку по определению уровня зарплаты конструктора исходя из наполненности чертежа)))
У тебя какая то утопия. Я очень редко всречаю заказчиков с чертежами по которым не возникает вопросов. Хоть по гост, хоть без него.
А я первый раз встречаю "производство", которое ищет информацию что там нарисовано в чертеже - по интернету и исходя из этого устанавливает цену. Это похоже вот на что: станок способен - значит типа по чертежу))) Поймал станок размер по 11 квалитету = крутяк, надо гнать партию за сотню тыщ рублей. Даже не надо смотреть что там за циферки в буковке H11 :clap_1: Стоит какая-то стрелочка в квадратике с безумной цифрой 0,04 - поймал станок размер = крутяк, не поймал, чуток подшлифуем. И похеру в радиусном ли выражении эта циферка или в диаметральном :clap_1:
Госспади...поколение планшетов
19 минут назад, streamdown сказал:
А ты знаешь все госты наизусть? Я устанавливаю цену в том числе и за затраченное время. Если было потрачено время на переработку документации в том числе, то включается в стоимость. А у вас это бесплатно? Может вам скинуть табличку гостовских болтов и гаек? Мне как раз надо переработать их в чертежи, чтобы потом станки ребята запрограммировали. По гостам не умеют.
Про h11 интересно. Опять про ерему. А что если вместо h11 написано прописью (минус 2 десятки)? Не берем заказ так как не по госту документация?
0.04 это не безумно. Бывают детали и с 0.006. Со стрелочкой. И ничего страшного.
1 час назад, chatjokey сказал:
Нет. Но то что ставлю на чертеже - обоснованно, мной.
Так это твои проблемы)) что ты нормально оформленный чертёж с допусками "перерабатываешь")))
Вооот...уже ближе. Ребята, значит, за станками.
Ничего.
Ты про какого ерёму то всё? Что буковка что циферка - это отклонение, допуск в который тебе можно попасть. Всё. Не понимаешь чертёж - твои проблемы. Тебе привычнее циферки и ты хочешь чтоб все ставили циферки - твои проблемы. Чертёж есть. Он корректен и грамотен, а ты "цену накручиваешь", как только не понимаешь что там нарисована буковка.
Ну так... как же ты там без интернета отличаешь, радиальное или торцевое это биение в 0.006?
Бывают ещё и посадки! ))) там вообще указывают "буковка_циферка/буковка_циферка" так это наверное сразу + 1000 только за "посмотреть глазами" на чертёж :biggrin:
И самое главное, все циферки специально для тебя и для конструктора заложены где?? Прааавильно...в ГОСТах. Который можно и не рисовать в чертеже - тебе ж проще всё на пальцах разжёвывать. Простейший чертёж вала, а у тебя согласования пошли, наценочки.
Винты твои по ГОСТу нафиг не сдались. Их мильёнами штампуют и за бесценок продают. То что тебя попросили их выточить а ты глянув на обычный чертёж заломил цену - твои проблемы. Но ты нежно переложил их на плечи заказчика и его кошелёк))) Всё из-за того, что чертёж по ГОСТу у тебя нечитаем и сложен в исполнении.
Ты путаешь удобство восприятия рабочего, и расчёты сделанные конструктором.
Я не могу себе представить, как тебе на пальцах объясняли почему вот этот цилиндрик не должен колыхаться в шпинделе более чем на указанную циферку на длине вот от этой кромочки до меточки на линейке в 10 мм. И как ты там всё это выдержал своим способным станком. Вот где утопия :biggrin:
Если рассуждать философски, то производитель может выдвигать различные условия из-за неудобного лично для него оформления документации, если он монополист или другие участники этой рыночной ниши придерживаются такой-же позиции.
Например вместо стрелочки радиального биения попросит разъяснения  с выдержками из стандартов и фотографиями с подробным описанием методов контроля и т.д. Или он сам это сделает за ваши деньги.
Точно так же может попросить вас станцевать с КД в зубах ))) и тогда цена будет на 20% ниже.
Ведь это вы к нему обратились, а не он к вам )).
11 минуту назад, Lesha28 сказал:
И это нисколько не умоляет НЕ использование стандартов при проектировании, которые обеспечивают рабочему - изготовление а конструктору - собираемость.
Не умаляет ,конечно.
Человечество же не дурное совсем , как то же пришло к стандартам.
Тот гипотетический случай, который я предложил рассмотреть- не норма. При нормальной конкуренции это невозможно. У любого производителя держащего нос по ветру, ISO-как "Отче наш"
Я вижу тут большие спецы по гостам собрались, ответьте пожалуйста мне на мой вопрос в этой теме про спецификацию, когда есть исполнения исполнений. Гост же умные люди писали должно же быть какое то объяснение.
Не я конструктор, не нормоконтролер, не можем понять как это делать по госту. Все с кем я общался делают не по госту, а по своим лично разработанным нормам.
1 минуту назад, Claus сказал:
ваш случай никак не поможет @chatjokey разобраться с чертежами ))) а за помощью по таким вопросам, разве что к brigval
Я собственно это к тому что в гостах порой такая муть написана, захочешь, не выполнишь.
2 часа назад, Claus сказал:
не, ну тут не совсем так. цена вопроса. выполнить можно многое. только ценник потом не нравится.
@streamdown ок. мне нужна помощь. это что я имел ввиду про переработку чертежей и свои проблемы с гостами и почему мне легче бы жилось, если бы заказчик, в некоторых случаях, хоть на пальцах бы рассказывал вместо гостов.
вот это, в удобноперевариваемый вид. чтобы работники не тратили время на переработку, а максимально быстро смогли написать программы, да и металл посчитать да заказать надо бы. мне пока нет времени этим заниматься, а очень попросили сделать эти метизы и послать не могу. обычно посылаю.
сойдут и картинки аля вот так. хоть от руки.
заявка выглядит вот так.
Показать содержимое
Шпилька М12х30 ГОСТ 22036 ст. 35 – 40 шт http://standartgost.ru/base/0/id0-40835/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_22036-76
Шпилька с ввинчиваемым концом
Шпилька М20х110 ГОСТ 9066 ст. 35 – 34 шт http://standartgost.ru/g/pkey-14294848716/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_9066-75
Шпилька для фланцевых соединений
Шпилька М48х330 ГОСТ 9066 ст. 35 – 8 шт http://standartgost.ru/g/pkey-14294848716/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_9066-75
  1. Болт ГОСТ 7802 М16х60 ст. 20Х13 – 140 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7802-81
Увеличенная полукруглая головка, квадратный подголовок
  1. Болт ГОСТ 7796 М12х30 ст. 20Х13 – 30 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7796-70
Уменьшенная шестигранная головка, шестигранник 17
  1. Болт ГОСТ 7796 М16х30 ст. 20Х13 – 16 шт
Уменьшенная шестигранная головка, шестигранник 22
4.    Болт ГОСТ 7796 М16х85 ст. 20Х13 – 100 шт
5.    Болт ГОСТ 7796 М16х150 ст. 20Х13 – 50 шт
6.    Болт ГОСТ 7796 М20х105 ст. 20Х13 – 32 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7796-70
Уменьшенная шестигранная головка, шестигранник 27
7.    Болт ГОСТ 7796 М24х200 ст. 20Х13 – 25 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7796-70
Уменьшенная шестигранная головка шестигранник 32
8.    Болт ГОСТ 7796 М10х130 оцинк. ст.35 – 70 шт
Уменьшенная шестигранная головка, шестигранник 14
9.    Болт ГОСТ 7796 М20х45 ст. 35 – 50 шт
10. Болт ГОСТ 7796 М20х50 ст.35 – 10 шт
11. Болт ГОСТ 7796 М20х70 кл.пр. 8.8 ст.45Х – 32 шт
12. Болт ГОСТ 7796 М30х100 оцинк. ст. 35 – 48 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7796-70
Уменьшенная шестигранная головка, шестигранник 41
13. Болт ГОСТ 7798 полн.рез. М10х30 ст.20Х13 – 1 шт http://standartgost.ru/base/0/id0-26934/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7798-70
Шестигранная головка, шестигранник 17 (16)
14. Болт ГОСТ 7798 М16х25 ст. 20Х13 – 4 шт http://standartgost.ru/base/0/id0-26934/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7798-70
Шестигранник 24
15. Болт ГОСТ 7798 М16х65 ст. 20Х13 – 25 шт
16. Болт ГОСТ 7798 2М20х70 оцинк.ст. 35 – 30 шт http://standartgost.ru/base/0/id0-26934/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7798-70
Шестигранник 30
17. Болт ГОСТ 7798 2М24х110 оцинк.ст. 35 – 16 шт http://standartgost.ru/base/0/id0-26934/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7798-70
Шестигранник 36, отверстие под штифт в теле болта
18. Болт ГОСТ 7798 М36х210 ст. 35 – 50 шт http://standartgost.ru/base/0/id0-26934/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7798-70
Шестигранник 55
19. Болт ГОСТ 7798 М36х260 кл.пр. 8.8 ст. 40Х – 8 шт
20. Болт ГОСТ 7817 2М24х70 оцинк. ст. 35 – 125 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7817-80
Болт высокоточный с шестигранной уменьшенной головой для отверстий из-под развертки с отверстием под шплинт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7817-80
Шестигранник 32
21. Болт ГОСТ 7817 2М16х60 оцинк. ст. 35 – 4 шт Болт высокоточный с шестигранной уменьшенной головой для отверстий из-под развертки с отверстием под шплинт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7817-80
Шестигранник 22
22. Болт ГОСТ 7817 2АМ16х70 кл.пр. 8.8 оцинк. ст.40Х – 30 шт Болт высокоточный с шестигранной уменьшенной головой для отверстий из-под развертки http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7817-80
Шестигранник 22
23. Болт ГОСТ 7817 2АМ24х70 кл.пр. 5.8 оцинк. ст.40Х – 35 шт Болт высокоточный с шестигранной уменьшенной головой для отверстий из-под развертки с отверстием под шплинт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7817-80
Шестигранник 32
24. Гайка ГОСТ 5916 М8 ст. 20Х13 – 16 шт http://standartgost.ru/g/pkey-14294850463/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_5916-70
Гайка шестигранная низкая шестигранник 13
25. Гайка ГОСТ 5916 М16 ст. 20Х13 – 236 шт http://standartgost.ru/g/pkey-14294850463/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_5916-70
Шестигранник 24
26. Гайка ГОСТ 5916 М20 ст. 20Х13 – 32 шт http://standartgost.ru/g/pkey-14294850463/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_5916-70
Шестигранник 30
27. Гайка ГОСТ 5916 М24 ст. 20Х13 – 24 шт http://standartgost.ru/g/pkey-14294850463/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_5916-70
Шестигранник 36
28. Гайка ГОСТ 5915 М8 ст. 20Х13 – 16 шт http://standartgost.ru/g/pkey-14294850463/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_5916-70
Шестигранник 13
29. Гайка ГОСТ 5915 М12 ст. 20Х13 – 12 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_5915-70
Обычная шестигранная гайка, шестигранник 18
30. Гайка ГОСТ 5915 М20 ст. 20Х13 – 32 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_5915-70
Шестигранник 30
31. Гайка ГОСТ 5915 М24 ст. 20Х13 – 24 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_5915-70
Шестигранник 36
32. Шайба 24,0 ГОСТ 1171 ст. 20Х13 – 16 шт http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_11371-78
Круг внешний диам.44мм
Hide
я просто получается по вашему туго соображаю и это на раз-два делается специалистом. может по памяти даже. )
я без матов не могу этим заниматься. пожалейте мою психику и деньги заказчика. :wallbash:
@chatjokey  у меня уже есть оплачиваемая работа и оплачиваемое хобби))) так что обратись в "заказы". :smile:
Можешь работать как хочешь, зарабатывать как можешь, рассказывать заказчикам что угодно - твоя жизнь, неограниченная. Вот только не надо писать что стандарты это красивые буковки в чертежах или там шрифт определённой высоты. Я выше приводил множество примеров - что в жизни ГОСТ. И, судя по твоим сообщениям выше, незнание предмета ну никак не обосновывает твоё высказывание, что без стандартизации (читай без ГОСТов) жилось бы легче. Собственно, может кому-то в жизни, и на этом форуме, жилось бы легче даже без правил русского языка))) но что-то мало тем "отменить правила"...не задумывался над этим? :smile: (последнее сообщение без личной претензии, это как бы сравнение)
17 часов назад, lobzik сказал:
Есть ГОСТ, запрещающий делать замки из пластилина??
Вы просто не поняли, зачем нужен ГОСТ и другие стандарты.
Есть, называется ГОСТ 5089-2011. Почитай, но там "многа букавок", для начала достаточно почитать п.6.3. Все, что сделано иначе - к замкам не относится. Более того не имеет право так называться, иначе - это введение в заблуждение потребителя - минимум административка, а если затронуло вопросы здоровья или жизни - уголовка. Делай из пластилина и называй его замкоподобное устройство (на такое наименование не распространяется действия ГОСТов)-никто не запретит - и радуйся довольными клиентами)))
Если будет время я тебе и на остальные вопросы отвечу.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
