Доработка постпроцессора!
а если FEDRAT не сразу после?
насколько я помню (это в доке расписано), для поиска конкретной команды
лучше использовать Функцию <FindCld>
N = FindCld({<StartIndex>, }<CmdName>, <Data>)
Ну т.е в Вашем случае:
  b = FindCld("FEDRAT", V)
  if b>0 then begin
    Feed = V[1]                  ! и.е возьмет только значени, без учета единиц измерения (мм/об или мм/мин), за это V[3] отвечает.. добавить надо будет разбор если надо конечно
  end
Дантист с языка снял. Предложенный мной ранее вариант действительно для подачи не оптимально. GetCld можно использовать для просмотра, например, следующего перемещения. А для заблаговременного вывода подачи вариант дантиста лучше.
aa: Array of Real                        ! объявляем массив
IndF = FindCld("FedRat", aa)    ! записываем в массив параметры будущей подачи т.е. все параметры из строки
                                                   !CLData FEDRAT, при этом, если впереди по тексту есть вывод подачи то IndF=1 ,
                                                  !  а IndF=-1 если ниже нет вывода подачи.
if IndF>0 then Feed_=Str(aa[1])  ! Если в CLD файле операции имеется задание подачи то они присваивается
                                                    !  регистру Feed_ и выводится в текущем кадре, в следующем перемещении
                                                    ! оно не будет выведено поскольку параметр модальный.
У нас есть древний станочек, у которого стойка  о том, что такое лук э хед понятия не имеет. Хочу сделать в постпроцессоре автоматическое регулирование скорости в углах траектории в зависимости от величины этого самого угла.
1. Есть ли в генераторе какие то переменные где хранится значение этого угла?
2. Имеются ли какая то переменная где хранится текущий признак условия сопряжения соседних элементов контура, типа тангенциально, перпендикулярно, под углом итд ?
А если в нескольких кадрах  надо? как-то сброс модальности можно осуществить? или указать, чтобы выводилось в каждом кадре ?
Feed = V[1]                  ! возьмет только значение, без учета единиц измерения (мм/об или мм/мин), за это V[3] отвечает..
Добрый вечер, подскажите, а как узнать в каких единицах эта подача (в CLData выдается 315/316 - это в чем)? и как сделать пересчет?
Feed = V[1] ;    Feed@ = maxreal  !   Символ @ обозначает что это "старое значение"   Такая конструкция позволяет отключить модальность и выводить одинаковые параметры в каждом кадре
Feed = V[1] ;    Feed@ = Feed  !   А такая конструкция позволяет невыводить параметр даже если они отличаются
 MMPM(315) – мм/мин,
MMPR(316) – мм/об
Например, в токарной обработке,  если значение 315 то выводим G94, если 316 то G95
<FlagIn> возвращает:
1 – если происходит внутренний обход следующего пересечения;
0 – если внешний обход;
-1 – если тип обхода невозможно определить (например, совпадение направлений соседних кадров при линейной интерполяции).
<Cross> – возвращает значение 0, если текущий элемент сопрягается с последующим, и 1 если пересекаются. В общем случае две прямые всегда пересекаются, прямая и окружность могут сопрягаться, либо пересекаются. Эта переменная может быть использована для реализации коррекции.
А вот величины угла нету, поэтому этих функций, не достаточно для решения вашей задачи.
Если есть желание разобраться могу выслать постпроцессор на робот Fanuc. Там эта задача решена в общем виде (без использования этих функций) т.е для пространственных углов. Поскольку плоская траектория - частный случай пространственной, то этот код можно попытаться встроить в ваш постпроцессор.
Изменено пользователем SNick
Спасибо.Отредактировал.
У меня предложение, делаем отдельную тему, например, "Поспроцессор Fanuc c нуля". Если получится,можно будет продолжить Heidenhein c нуля, потом замахнуться на наших...Sinumerik,Ocuma...
Как вам такое предложение?
Хорошее предложение. Только сейчас сезон отпусков. Давайте вернемся к этой теме в октябре
  • 5 недель спустя...
Подскажите а как в PB отредактировать пост чтобы он вместо i j писал G2 G3?
А в токарке С и R (фаска и скругление)
Я, конечно, могу написать как это делается в генераторе построцессоров SprutCAM, но вам же нужно в NX?
Совершенно верно
Но если  в спруте через создание нового значения и если вдруг не сложно, то напишите, а я попробую
Спасибо
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
