Доработка постпроцессора!
Доюрый день!!!
В спруткам имеется постпроцессор на ДМГ - Heidenhain (CNC Pilot 4290)_TurnMill, у нас имеются станки с такой же стойкой, сам код программы совпадает, но в программе которую выдает постпроцессор нехвает описание контура изделия, без которого станок не хочет принимать программу. Код который выдает постпроцессор выглядет следующим образом:
PROGRAMMKOPF [ PROGRAM HEAD]
#MASCHINE                CTX-310        [ MACHINE ]
#WERKSTUECK              DMG ПРОБА 2    [ WORKPIECE ]
#FIRMA                   VIMPEL         [ DEPT. ]
#AUTOR                   PG             [ AUTOR ]
#DATUM                   23.07.2015     [ DATE ]
#EINSPANNDURCHM          150            [ CLAMP. DIAM. ]
#AUSSPANNLAENGE          6              [ CLAMP. LENGTH ]
#SPANNDRUCK              25             [ CLAMP. PRESS. ]
#KOMMENTAR               DMG ПРОБА 2    [ COMMENT ]
#SYNCHRO                 0              [ SYNCHRO ]
#SCHLITTEN               $1             [ SLIDE ]
REVOLVER 1 [ TURRET ]
[ T   5 ID"New  l16, Ti1.98" ]
SPANNMITTEL 1
ROHTEIL [ BLANK ]
N   1 G20 X7.6 Z33.3 K23
BEARBEITUNG [ MACHINING ]
[ Tоkаrnyj kоntur ]
N   2 G14 Q0
N   3 T5 G96 S150 M3 G95 F0.5
N   4 G0 X4.6 Z0.7
N   5 G1 G42 X6 Z0 M108
N   6 G1 X7.2 Z-0.9
N   7 G1 Z-10.1
N   8 G1 G40 X8.8 Z-10.9
N   9 M5 M109
N  10 G14 Q0
N  11 G0
ENDE [ END ]
В данной программе присутствует описание заготовки Rohteil, что очень хорошо, и следом за заготовкой для станка должно быть описание контура детали "FERTIGTEIL [ FINISHED PART ]", которого как вы видите нет, в самом посте подпрограммы выдачи контура тоже нет и как я понимаю его необходимо дописать в виде подпрограммы или где то в командах!! подскажите как сделать этот контур с чего вообще начать??
Мне кажется в этой УП просто не хватает строчки   FERTIGTEIL [FINISHED PART], а описание образующего контура,  после FERTIGTEIL, не обязательно.
Другое дело если вы обрабатываете деталь циклом. Думаю, в этом случает постпроцессор отработает нормально и выведет этот контур в УП.
А пока попробуйте организовать вывод строки FERTIGTEIL [FINISHED PART]
Скорее всего это делается в PPFUN командой    Output "FERTIGTEIL [FINISHED PART]"
В общем, в любом случае, сообщите что получилось, постараюсь помочь.
Да так и есть, нехватало строчки FERTIGTEIL [FINISHED PART], добавил вывод в постпроцессоре, пока все нормально. Спасибо!!))
Добрый день!
Вопрос по постпроцессору Морисеики!
При выполнении подряд 2 операций (2д контур) с одной осевой фрезой и используя ось С, постпроцессор на Мори (да и все остальные), к сожалению, после первой операции не возвращают ось в С=0 и имея поворотные преобразования, получается так что точка отсчета по оси С начинается (во второй операции) не в нуле и после включения G12 происходит смещение траектории обработки, подскажите как это можно исправить в постпроцессоре в каких командах!. Показал для наглядности в скриншоте:post-49150-0-72195700-1438145214_thumb.jpg
Изменено пользователем NmmmEG
Добрый день!
При выполнении подряд 2 операций (2д контур) с одной осевой фрезой и используя ось С, постпроцессор на Мори (да и все остальные), к сожалению, после первой операции не возвращают ось в С=0 и имея поворотные преобразования, получается так что точка отсчета по оси С начинается (во второй операции) не в нуле и после включения G12 происходит смещение траектории обработки, подскажите как это можно исправить в постпроцессоре в каких командах!. Показал для наглядности в скриншоте:attachicon.gifВопрос.jpg
Может воспользоваться правилами подводов/отводов ? Например указать, что после отработки операции необходимо делать отвод (по умолчанию в станке прописан вроде как такой: X;Z; а потом дописать еще следом C0.
хотя допустим если несколько пазов в одной операции делается, то ось С сбрасывать в 0 что неужто после каждого надо?
а можете Ваш проект приложить ?
Заметил  что пост реализован так, что если в этих двух операциях были бы разные инструменты, то после первой операции ось С по умолчанию ушла бы в ноль, если один инструмент. то действительно приходится в правилах отвода, в первой операции, прописать С0, но на это, в принципе, можно закрыть глаза. Основная проблема в том, что G12 включается после того как ось С проворачивается в начало обработки и получается так, что начальное значение оси С станок принимает за ноль и происходит смещение. Для нормальной работы необходимо, чтобы G12 выводилось до того как ось С провернется в начало обработки, но как это сделать я пока не понял, дело в том что G12 выводится в команде Interp, а данная команда В СLDATA всегда идет после Multigoto.
Проект.zip
Установите галочку, как показано на рисунке. В результате в начале операции ось С принудительно выводится в ноль. А внутри полярной интерполяции (между G12 и G13) ускоренные перемещения интерполируются со скоростью перемещения 10000.
Станок который вы используете с противошпинделем, а пост морисейки - без. Поэтому высылаю в личку пост где в Multigoto прописана ось С противошпинделя. Имейте ввиду на станке не проверялось, поэтому, если в УП что то не так сообщите, подправим или скажу что подправить.
Насчет лички погорячился.  Сообщите куда можно выслать постпроцессор.
Почта: eppavel105@yandex.ru
Касаемо моего вопроса, добавление Оси С2 по большому счету ничего не изменило и для работы в противошпинделе тоже, так как помимо вывода С2 , нужен вывод соответствующих М-функций, которые не прописаны. Мой вопрос был не в выводе оси, с осями в постпроцессоре все нормально, проблема в том что G12.1 в операциях выводится после того как ось поворачивает шпиндель в начало обработки и в итоге G12 воспринимает угол на который повернулся шпиндель как ноль, и далее происходит смещение, показывал на скрине в сообщении выше. Мне надо сделать так, чтобы G12 выводилось в начале обработки до вывода каких либо значений оси С, но как это сделать я пока не пойму.
Ведь при полярной интерполяции, ось Y меняется на C.  И вот так вот с бухты-барахты переставлять команду я бы не советовал.
Скорее всего, надо разделить начальную строку на части
т.е допустим сейчас выводится так...
G0X0.Y51.369Z-11.C115.444
Z20.375
G12.1
а надо проверить вот такую конструкцию..
G0Z-11.
C115.444
G12.1
G1X0.C51.369F10000.
Z20.375
Возможно смещение даже не столько из-за С, сколько из-за Y
Z20.375
G12.1
G0Z-11.
C115.444
G12.1
G1X0.C51.369F10000.
Z20.375
Если перед G12.1 стоит ось С, то он ее будет принимать как точку отсчета, т.е. в нашем случае С115.444 после кадра G12.1 будет восприниматься станком как С0, что не совсем правильно...
да команды местами поменять - дело то житейское  :smile:
Изменено пользователем Dantist
попробуй аккуратненько
attachicon.gifMoriSeiki_TurnMill_experimenten.rar
Посмотрел пост, также выводит G12.1 после кадра с осью С.post-49150-0-52764400-1439188266.jpg
Посмотрел пост, также выводит G12.1 после кадра с осью С.attachicon.gifБезымянный.jpg
да, извиняюсь. действительно, залил неверный
 MoriSeiki_TurnMill_experimenten_v2.rar
ну и как, подошло? все-таки ждем продолжения этой саги :)
Почти)) G12 выдается в нужном месте, теперь проблема со следующей строчкой, она немного изменилась по отношению к старой программе, было бы хорошо ее вернуть, показал в скрине:
А отработает ли G0 при включенной полярной интерполяции?
И второй вопрос:
При включенной полярной интерполяции зачем выводить Y? (пусть даже и равной нулю)
MoriSeiki_TurnMill_experimenten_v3.rar
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет!
Вопрос по генератору постпроцессоров. В управляющей программе  нужно вывести подачу раньше чем она появляется в тексте CLD т.е в кадре перемещения до строки FEDRATE. Как из программки GOTO посмотреть вперед по тексту CLD в FEDRATE, запомнить значение подачи, и вывести его в текущем кадре?  Станочник достал уже, говорит что не красиво... эстет чертов.
Всем привет!
Можно сделать так
В программе AbsMov пропиши следующее:
  a: Array of Real
  b: Integer
  b = GetCld(1, a)                !  читаем параметры следующей за GOTO команды (предполагаем что это FEDRAT)
  if b=CodeOfCmd(“FEDRAT”) then  Feed=Str(a[1])
Можно сделать так
  a: Array of Real
  b: Integer
а если FEDRAT не сразу после?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
