SW PDM проблемы с переносом хранилища
ArtemArtemAS
Здравствуйте, возникло несколько вопросов по SW Workgroup PDM.
Хранилище использую на локальном компе, для себя. SW2015 Win10
1) Не удается перенести хранилище. В настройках хранилища жму изменить директорию - выбираю новую, в новой папке появляется база, а войти не могу. Исчезают все пользователи. В окне входа писал и localhost и имя компа, и весь адрес до новой папки вставлял.
Он к хранилищу подключается, а пользователей в нем нет, и войти не могу. Как быть?
2) У меня есть потребность использовать несколько хранилищ. Возможен ли такой сценарий: В облаке ставлю одно хранилище с рабочего компа, второе с домашнего. 1 пака называется HomePDMServer вторая WorkPDMServer.
Могу я работая на любом из компьютеров задействовать оба этих хранилища? Заходить с домашнего компа под своей рабочей учеткой на рабочее хранилище? На обоих компах стоят SW Workgroup PDM.
3) И если да то как? Вообще не до конца понимаю, какой адрес вставлять в окне входа в хранилище (при условии что хранилище локально). loaclhost? А если их 2 локально стоит? В примере по использованию SW PDM такой сценарий есть.
Изменено пользователем ArtemArtemAS
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
