DMC 635 V ecoline ищу отзывы
Богоманшин Игорь
26 минут назад, -Dmitry- сказал:
Наверное стоит упомянуть что станок бу "как есть", поэтому комплектность может быть неполной.
Не до сети вам, в первую очередь подумайте о бэкапе, пока чьи то шаловливые ручонки не добрались до станка. Пароль то ведь всем известен. А эзернет может быть, а может и не быть. Уточнять надо комплектацию.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Вас понял, спасибо. А эзернет должен быть, хвост торчит наружу, при подключении к нему загорается 100мбитный линк.
По Ethernet возможны варианты, зависит от железа, которое у вас стоит в качестве HMI (интерфейс человек-машина). По форуму побродите, подобных тем было немало, вот совсем недавно обсуждался 810 синумерик.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте коллеги!
Работаю за таким станком, подскажите пожалуйста, кто знает «М» команду разблокировки двери после завершения УП и предусмотрено ли такая на этом станке, а то всякий раз приходится нажатием мех.кнопки разблокировать дверь для смены заготовок?
6 часов назад, ilya ni сказал:
Нет такой команды, но можно настроить разблокировку после М30 или М2
По завершении программы станок пишет сообщение что сейчас вы можете открыть дверь? С нажатием этой механической кнопки связано очень много действий по приведению станка в безопасное состояние прежде чем вы сможете открыть дверь рабочей зоны! Оператор должен лично контролировать процесс открытия двери такая уж логика у этого станкостроителя.
56 минут назад, grOOmi сказал:
Из меню управления станком?
24.01.2022 в 13:05, gudstartup сказал:
Чего?? Там кнопку нажал дверь открыл. Делов на 5 секунд.
В машинных данных, насколько я помню
1 минуту назад, grOOmi сказал:
Делов на 5 секунд.
За пять секунд электроавтоматика и NC  блокируют  управление приводами включают тормоза осевых двигателей деблокируют замок двери рабочей зоны и проверяют ответный сигнал здесь также может быть задействован контроллер реле безопасности поэтому после нажатия кнопки происходит масса запрограммированных действий прежде чем замок откроется... Для оператора проходит несколько секунд но как говорили не думай о секундах свысока!:smile:
7 минут назад, grOOmi сказал:
А в каком именно MP не помните?
24.01.2022 в 16:05, gudstartup сказал:
Нет, ничего не пишет и нет других сообщений.
…нажимать мех.кнопку в принципе не трудно, но малость утомляют эти телодвижения, хотелось бы ограничиться только открыванием двери после завершения УП и после замены заготовки нажатием мех.кнопки и цикл стартом, допускаю, что нет в принципе возможности программно включать разблокировку двери, то тогда наверное и нечего обсуждать, но если это возможно, то конечно хотелось бы иметь такую возможность и использовать по необходимости, знающие подскажите, буду признателен откликнувшимся?
8 часов назад, ilya ni сказал:
Если хотите пообсуждать то выложите сюда ваш раздел PLC и электро-схему потому что возможно в разблокировке двери участвует не только программа электроавтоматики но и реле безопасности pilz PNoz multi а это еще один контроллер поэтому нужно разобраться как определяется логика управления замком вашей двери.
Или спросите @grOOmi может он вспомнит номер машинного параметра тогда не придется так глубоко копать..:smile:
Реализация управления электрозамком  может определятся через пользовательские PLC биты значение которых определяет станкостроитель.
27.01.2022 в 10:52, gudstartup сказал:
Спасибо всем кто ответил!
Тут к сожалению я вряд ли смогу что-то выложить, поскольку не владею информацией на этом уровне, вот если только @grOOmi
поделиться любезно, где в машинных данных можно править это дело, если это в принципе возможно?!
У меня такая просьба к коллегам...есть ли у кого 3D модель этой модели станка, хочу добавить в MasterCAM для симуляции машинной, был опыт создания схем/конфигураций станков, правда в SprutCAM, вот и хочу попробовать это проделать в MasterCAM, есть некоторые размеры для самостоятельного создания модели, правда не совсем уверен, что все исходные данные есть, но это на крайний случай, если не найду готовой модели, обращался к DMG MORI, сказали что не делятся подобным, поэтому, если у кого есть буду признателен?
DMC 635 V ecoline пользуюсь уже 3 года. Станок ведет себя довольно нормально,со своей задачей справляется.
Из недостатков : мало памяти для рабочей программы (созданной в CAM системе).
А так станок НОРма.
39 минут назад, Shuga сказал:
Ещё не проверял сколько памяти, скоро будем заливать УП в стойку с MasterCAM, неужели так много необходимо памяти для 3 осевого станка?
Если не секрет, покажите, что вы такое обрабатывали на нем, что уперлись в предел памяти и с какой системы заливали УП?
21 минуту назад, ilya ni сказал:
Чем больше проходов в Master CAM тем больше места надо!Под станок есть постпроц если есть буду признателен. Тоже Master CAM обработка гровером
Изменено пользователем Shuga
57 минут назад, Shuga сказал:
Чтобы программа не имела бесконечный размер пробуйте начать осваивать программирование циклов с параметрами.
У нас изготавливают прессформы в пяти осях и при этом ни разу не было нехватки памяти.
Бро это все понятно циклами и т.д иногда не получается на 3 оснике сделать деталь с финтиперстовыми формами приходится прибегнуть к прогам.
2 часа назад, Shuga сказал:
Ужас какой, это на 635V обрабатывалось?
С флешки программы прекрасно работают.
Только что, mannul сказал:
Черновуха ,С флешки не читает стоит блокировка запуска программ с нее.
32 минуты назад, Shuga сказал:
Даже для 635V это очень плохо, как-будто фреза тупая и обработка сплошной растр.
Блокировка на запуск с флешки при отсутствии карты памяти  - нонсенс. Вы станок в России покупали?
3 часа назад, Shuga сказал:
Есть для PowerMill 4 оси. Естественно не за бесплатно.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
