Перестали работать уравнения
18 минут назад, Usss сказал:
Делал так (перевод инфы с офф сайта майкрософта: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072630)
  1. Запустил коммандную строку от имени Администратора
  2. Ввел regedit.
  3. Прошел по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
  4. Папки Installer в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ не оказалось. Правый клик на папке:  "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\" -> Новый (New) -> Ключ(Key) -> вводим Installer
  5. Заходим в папку: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
  6. Правый клик на области значений ->  Новый (New) -> DWORD (32-bit) Value
  7. Переименовываем созданный ключ на RemappedElevatedProxiesPolicy
  8. Правый клик на ключе RemappedElevatedProxiesPolicy -> Modify -> 1
  9. Запускаем восстановление SolidWorks
  10. Проверяем работу формул - все Ок
  11. Правый клик на ключе RemappedElevatedProxiesPolicy -> Modify -> 0
Повторение — мать учения.
Лучше поздно, чем никогда.
:smile:
Всем Привет.
После обновления Win 10 до версии 1709, не запускается SW2013 и офис и автокад.
Пробовал изменение реестра, не помогло.
Что можно cделать?
3 минуты назад, Crab сказал:
Что можно cделать?
Откатиться. Запросить поддержки у мелкомягких. Или потеребить интернет на предмет вашей проблемы.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Делаю все как описано выше, но при востановлении SW появляется ошибка:
The executable file "F:\PreReqs\SQLServer\SQLEXPR_x64_ENU.exe" /ConfigurationFile="" /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /Q /SAPWD= /AGTSVCPASSWORD= did not install successfully.
  • 2 года спустя...
В SolidWorks 2020 была та же ошибка "Синтаксис уравнения неправилен". Лечится очень просто, спасибо товарищу https://forum.solidworks.com/thread/98824#comment-body-706402
Решение: в дистрибутиве нужно найти 3 файла .msi - и установить их. После этого проблема исчезает. Для русского языка не ищите, не существует.
vba71.msi
vba71-kb2783832-x64.msp
vba71_1033.msi (For English versions)
  • 1 год спустя...
28.11.2017 в 17:08, Usss сказал:
  2. Ввел regedit.
Огромное спасибо! В SW2020 помогло!
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Вдруг после открытия файла всё в красных значках. И переменные, и уравнения.
SW 2017 SP5, Win10
Как лечить?
Вот за такие подлянки и ненавижу Солид.
Помогла процедура, описанная выше. Уж сколько лет, а у Солида те же глюки.
1 час назад, Ветерок сказал:
Не только те же, но и новые, в том числе в уравнениях.
Хотя в данном случае глюк не от Solidworks, а от Microsoft приводящий к сбою программы.
  • 1 год спустя...
В sw2017sp5 внезапно тоже персестали работать уравнения на одном из компьютеров! даже банальное получение значения размера1 (условное название) путем вычитания постоянного числа из значения размера2! При переключении между конфигурациям значение размер2 меняется, в размер1 не пересчитывается. На соседних компьютерах этот же файл работает нормально! Попробую способ правки через реестр, вдруг поможет...
Облом ((( Нет кнопки "восстановить" (изменить) установку, можно только удалить либо отказаться от удаления (((
Проблему неработающих уравнений удалось решить довольно универсальным методом - удалением SW и установкой заново )))
1 час назад, djrandom сказал:
В некоторых случаях к проблемам с программой могут приводить обновления Windows.
