Перестали работать уравнения
18 минут назад, Usss сказал:
Делал так (перевод инфы с офф сайта майкрософта: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072630)
  1. Запустил коммандную строку от имени Администратора
  2. Ввел regedit.
  3. Прошел по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\
  4. Папки Installer в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ не оказалось. Правый клик на папке:  "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\" -> Новый (New) -> Ключ(Key) -> вводим Installer
  5. Заходим в папку: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
  6. Правый клик на области значений ->  Новый (New) -> DWORD (32-bit) Value
  7. Переименовываем созданный ключ на RemappedElevatedProxiesPolicy
  8. Правый клик на ключе RemappedElevatedProxiesPolicy -> Modify -> 1
  9. Запускаем восстановление SolidWorks
  10. Проверяем работу формул - все Ок
  11. Правый клик на ключе RemappedElevatedProxiesPolicy -> Modify -> 0
Повторение — мать учения.
Лучше поздно, чем никогда.
:smile:
Всем Привет.
После обновления Win 10 до версии 1709, не запускается SW2013 и офис и автокад.
Пробовал изменение реестра, не помогло.
Что можно cделать?
3 минуты назад, Crab сказал:
Что можно cделать?
Откатиться. Запросить поддержки у мелкомягких. Или потеребить интернет на предмет вашей проблемы.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Делаю все как описано выше, но при востановлении SW появляется ошибка:
The executable file "F:\PreReqs\SQLServer\SQLEXPR_x64_ENU.exe" /ConfigurationFile="" /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /Q /SAPWD= /AGTSVCPASSWORD= did not install successfully.
  • 2 года спустя...
В SolidWorks 2020 была та же ошибка "Синтаксис уравнения неправилен". Лечится очень просто, спасибо товарищу https://forum.solidworks.com/thread/98824#comment-body-706402
Решение: в дистрибутиве нужно найти 3 файла .msi - и установить их. После этого проблема исчезает. Для русского языка не ищите, не существует.
vba71.msi
vba71-kb2783832-x64.msp
vba71_1033.msi (For English versions)
  • 1 год спустя...
28.11.2017 в 17:08, Usss сказал:
  2. Ввел regedit.
Огромное спасибо! В SW2020 помогло!
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Вдруг после открытия файла всё в красных значках. И переменные, и уравнения.
SW 2017 SP5, Win10
Как лечить?
Вот за такие подлянки и ненавижу Солид.
Помогла процедура, описанная выше. Уж сколько лет, а у Солида те же глюки.
1 час назад, Ветерок сказал:
Не только те же, но и новые, в том числе в уравнениях.
Хотя в данном случае глюк не от Solidworks, а от Microsoft приводящий к сбою программы.
  • 1 год спустя...
В sw2017sp5 внезапно тоже персестали работать уравнения на одном из компьютеров! даже банальное получение значения размера1 (условное название) путем вычитания постоянного числа из значения размера2! При переключении между конфигурациям значение размер2 меняется, в размер1 не пересчитывается. На соседних компьютерах этот же файл работает нормально! Попробую способ правки через реестр, вдруг поможет...
Облом ((( Нет кнопки "восстановить" (изменить) установку, можно только удалить либо отказаться от удаления (((
Проблему неработающих уравнений удалось решить довольно универсальным методом - удалением SW и установкой заново )))
1 час назад, djrandom сказал:
В некоторых случаях к проблемам с программой могут приводить обновления Windows.
      1. Я просто констатирую факт, что всем по мужскому половому члену на твои желания. А фактам плевать на твои чувства. 2. Цель одна - быстро и дёшево насверлить 100500 отверстий чтобы быстро заработать деньги. Больше 200 отверстий ты всё равно не просверлишь одним сверлом с одной заточки. Я сверлил, сверлю и я знаю о чём говорю. Сломалось-Выкинул. Взял новое. А твой бош это выкинул 10к на помойку и думаешь что дальше делать. Горят, тупятся и ломаются они также как и все сверла из быстрореза. 3.  Качество обеспечивается соблюдением ГОСТа, а ещё есть такое понятие как зарекомендовавший себя производитель инструмента, и это не только БОШ. Если гнать порожняк из катанки или солому, то останешься без штанов, а деньги имеют свойство заканчиваться.
    • Алексей_Bosch
      1. Отучайся говорить за всех. Даже так - Отучайся Говорить За Всех!! 2. По поводу твоего выбора - сомнительно, но о`кей. - Надо понимать, где рационально использовать то или иное устройство. (Ну если ими гвозди забивать, то я тоже пожалуй выберу 10 наших сверл). - У каждого свои цели использования - И прочее, и прочее...   3. Не вопрос, просто размышления. Что будет нашему производителю (ООО, ОАО) свёрл, если он сделает не качественный товар?... И какими нормативными документами контролируется качество?... А кто осуществляет контроль?... И т.д. и т.п.
      стрельба из ружей конкурентов и спорт "прыжки в сторону" за преимущества сойдут?
      Тачка это товар повышенного срока службы, а сверло нет. Пример гавно. Что подарят абсолютно все-равно, не я за это плачу. А вот сверла Фактам плевать на твои чувства. HSS-CO и Р6М5К5 оба быстрорезы и имеют с своём составе по 5% Кобальта. Я выберу 10 сверл по 100р вместо одного за 1000р, потому что одним сверлом не сделаешь объём который сделают 10 сверл. А ВК8 так вообще джедайский меч по сравнению с быстрорезом, даже если он Бош.   БОШ БОШ. И ты даже не представляешь насколько всем по мужскому половому члену на твои желания. Успехов в продажах, хорошо хоть не протухнет до второго пришествия.
      Однако такой нелинейный фичер как Compression only support я могу использовать в модальнике :-) Вот я пример посчитал.. это  колебания бака с водой на опоре. На нижнюю грань фланца назначено условие Compression only support, на внешней кромке там где он приваривается  - fixed
    • Алексей_Bosch
      Есть два новых товара - пусть будет автомобиль. Один наш, другой - немецкий. И там, и там 4 колеса, 1 руль, 1 двигатель. Подавляющее число опрашиваемых, сделают адекватный выбор, если им предложить один из автомобилей в качестве подарка. Интересно почему?   К теме свёрл. И наши, и не наши, сделаны из металла. Везде есть легирующие добавки. Количество режущих кромок одинаково. Но есть нюанс ))
    • Горыныч
    • Богоманшин Игорь
      ио парло инглезе / или / джо абло инглес Ми скузи.
    • Алексей_Bosch
      Ваш совет очень ценен для меня. Спасибо, что дали его мне, без моего желания.
