Как сделать такой массив?
Видео по теме "Как сделать такой массив". Не подумал, что требовалось разжевать. Затащить vmf файл смог только через архив. Если кто скажет идею, как сделать нагляднее - буду премного благодарен
Ссылка ниже.
Несколько вопросов
1. Это массив?
2. Использовались ли кроме СВ дополнительные приложения?
3. В варианте с 8-ю отв. шаг отверстий одинаковый или разный (а то на вид одинаковый, а размера между средними отв. нет)?
4. Есть ли возможность в варианте с 8-ю отв. произвольно и независимо менять шаг между отверстиями (т.е. хотя бы расстояние между крайними и расстояние между средними)?
  • 4 недели спустя...
насколько я понял видео, задача рещается через Уравнения. Отрезок делится на какую-либо величину, а результат округляется.. или что-то в этом духе.
А я вижу решение, даже без уравнений.
На картинке показана сборка, в которую вставлены три копии одной детали (в разных конфигурациях с одним массивом).
:boff: Праздную победу!
А я вижу решение, даже без уравнений. И меня - не волнует ни грамма. А Вас это волнует (килограмм на сто), ибо - не умеете....
Число винтов в сборке будет меняться в зависимости от числа отверстий?
Для 196 конфигураций такое сможете повторить или можете только извратиться для трёх конфигураций??
Модератор сам разберётся.
Число винтов в сборке будет меняться в зависимости от числа отверстий? Для 196 конфигураций такое сможете повторить или можете только извратиться для трёх конфигураций??
Число винтов меняется. Только при изменении конфигурации пластины не происходит авто перестройки. Нужно войти в редактирование Авто-соединителя (в Производный линейный массив) и выйти... Тогда всё перестраивается.
Число конфигураций ограничивается мощностью компа.
:boff: Праздную победу!  :smile:
Во какие дебри. Никогда туда не лез.
Думаю что не зависит, если в настройках установить опцию "Очистить все существующие данные конфигураций".
То есть, как я понял, задача решается обычным линейным массивом? Предполагаю, что опцию "экземпляры для изменений" можно как то конфигурировать в сборке или что-то такое подобное.
Даже в SW 2012?
НетЪ! :rolleyes:  Токмо с SW2014. @Атан подтвердит (?).
P.S> Эк тема оживилась-то! Прям глянуть любо-дорого на срач! :biggrin:
НетЪ!   Токмо с SW2014. Атан подтвердит (?).
У нас только 12 лицензия  :sad: , и как нам быть когда встретимся с аналогичной задачей?
Зато ПроЕ поддерживает таблицы управляющие массивом, свою для каждого исполнения.
И простую задачу, в SW приходится решать не совсем корректно.
 В SW тоже есть массив, управляемый таблицей.
Глядишь так и в SW появится возможность гасить отдельные элементы в массиве по эскизу.
Почему бы и нет?
:boff: Праздную победу!  :biggrin:
Покажите справку SW2012 по линейному массиву, как на картинке, только последнюю (нижнюю) часть.
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_LPATTERN.htm
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/Linear_Patterns.htm
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_LPATTERN.htm
http://help.solidworks.com/2014/Russian/solidworks/Sldworks/HIDD_LPATTERN.htm
(опередили).
Разве один массив управляемый таблицей (в SW) может для разных конфигураций  взять свою?
Потому что не в сборке, а в детале, элемент в массиве по эскизу.
Так он в детали (массив отверстий). Это винты вставлены в сборке....
Мля, массив то в детали, но винты то Вы гасите тупо в сборке, не управляя массивом в детали. Это выходит за условие задачи. Это не решение.
Что-то Вы совсем "поплыли" (жарко, наверное).....
Количество винтов меняется в зависимости от количества отверстий, которые определяются массивом по эскизу, который зависит от конфигурации пластины (детали).
Так ведь в Про/Е нет конфигураций... :smile:
Поэтому мы говорим о разном функционале.
Все волшебство и то, как это сделать показывается в теме http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/. Я как-то  показал, как решается что-то проще, нежели в SW, пост "прожил" в той теме минут 15, вероятно streamdown надежно бдит, поэтому флудить по темам других систем на этом форуме возбраняется, даже если пытаешься помочь или дать идею ТСу- как это решить.
Все споры типа этой темы, кончаются либо срачем, либо субъективным выводами, пусть результат сравнения получен за тоже время(+/-4мин), и пусть автор видео от флекса(SilaMusli) полностью запараметризировал свою модель, сделав гораздо больше от того, что требовалось(для тех кто понимает методы построения эскизов флекса, кстати во флексе есть возможность проецирования размеров с "3D эскизов" даже в 12ой версии, возможно и раньше). В тоже время можно было построить эскиз с автопараметризацией, на подобии как в SW еще быстрее чем 40мин и получить легко изменяемую модель.. В общем, каждый всегда останется при своем, потому что уже привык к своей системе и ее багам, лагам, фичам, доп. макросам, возможностям и ценам) Да и зачастую... "Да не так элегантно, но ведь важен результат." (с)
Вопрос по посту #53 к Атану: если увеличить сторону детали до 500м,1км сколько получится отверстий в Вашей модели? И сколько потребуется действия что бы там при 1км получилось 500 отверстий?. (в SW давно работал, но периодически интересуюсь новыми возможностями)
14:59
14:58
14:57 :bleh:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
