Проблема конструирования закрытого торца цилиндра
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
хорошая функция.
жалко, что работает только на развертке,
а на согнутой детали ничего не видно.
пичалька.
Да эта функция и на развёртке не особо работает. Применительно к моему случаю.
АльбертАсадулин
Вы невнимательны.
Это Вам только так кажется. Можете показать, что у Вас представляет собой Эскиз 8? И желательно покрупнее углы, где требуется  ослабление.
Зачем? Форма крышки там, а углы (отверстия) сделаны отдельно эскизом 9 после операции "разогнуть".
АльбертАсадулин
Триммирование углов в развёртке можно просто удалить.
Это замечательно. Но хотел ещё поинтересоваться, а каков у Вас диаметр отверстий на развёртке? Почему я не могу им управлять? Мне, я считаю, вполне хватило бы двух миллиметров. Да и не только мне, а в принципе для изготовления. Справится Солид с такой задачей?
Зачем?
Надо. Вам пока об этом рано знать. Да я и не к Вам обращался с просьбой.
Может, Вы и не поверите, но я отчётливо вижу скрин с деревом построения, поэтому прекрасно понимаю, каким эскизом что сделано. Вопрос задавал не Вам, поэтому от Вас ответа не жду, а мечтаю увидеть эскиз 8 от господина streamdown
Полагаю там ступенька по радиусу сгиба.
3 мм.
Повторите операции и играйтесь сколько хотите с этим эскизом отверстия.
Деталь есть, развертка есть, дерево не красное. Или вы хотите научить программу правильно работать?  :smile:
Давно бы тогда уже сделали. Тема заполнена ответами.
:poster_offtopic:
Бог в помощь с Вашими начинаниями.
АльбертАсадулин
Да я давно уже сделал, а потом решил подредактировать слегка, после чего всё сломалось и не чинится. :biggrin:
Вот, выдаёт ошибку:
Ошибка.rar
Вот, выдаёт ошибку:
Такое у меня было (с Вашим фалом), когда сгиб смещался в сторону детали (вниз) - если сгиб уходил выше, то всё было нормуль...
АльбертАсадулин
streamdown же уже ответил чуть выше. Я тут же всё подправил по его совету и всё заработало практически идеально. Для устранения ошибки достаточно сделать зазорчик в одну десятую микромЕтра.
Вот вам чистый бочёнок.
Кому, если не секрет, вам? Вы первое сообщение не читали?
Читал.
Но если у вас версия не соответствует, то обновите.
А так для всех, как пример.
АльбертАсадулин
Не вижу смысла. Необходимости в новой версии нет никакой абсолютно.
Это - другое дело.
Отредактируйте ребро-кромку и бочёнок станет грязным (жёлтым).
Отредактируйте ребро-кромку и бочёнок станет грязным (жёлтым)-
Не становится, почему-то...
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
