Проблема конструирования закрытого торца цилиндра
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Никак не соображу, как построить верхнюю стенку, чтобы без дыр получилось.
SW12х64.
Засада.rar
Примерно так.
опаньки, не знал, что эскиз ребра-кромки можно так отредактировать. спасибо.
АльбертАсадулин
Примерно так.
Ну, скажем так, уж очень примерно. Если Вы обратили внимание, то я планировал делать крышку без зазора, а у Вас получилось с дырищей по периметру, да ещё и не заподлицо с наружными поверхностями боковых стенок (см. рис. 1). Но не в этом даже суть - мне хочется, чтобы Солид построил развёртку со снятием напряжений в виде отверстий, учитывая изложенные выше условия. Доработать Ваше построение у меня не получилось - выдаёт ошибку.
Но, тем не менее, за саму идею - спасибо. Думаю, где-нибудь пригодится.
или так
Очень живописно, но люто нетехнологично. Хотя и в моём случае проще, наверное, сделать крышку отдельно и приварить по периметру. Но сейчас требуется сделать так, как есть. А не получается. Придётся, подозреваю, делать сначала развёртку с двумя круглыми "разгрузками", а потом делать все сгибы. Но это, опять же, получается засада, ибо размеры до линий сгибов замучаешься подгонять. Хотелось бы, конечно, автоматизации.
АльбертАсадулин
:smile:
Да-да, креативность подхода оценил. Но хотелось бы более традиционного решения в рамках обозначенных условий.
@@АльбертАсадулин,
Вот так еще можно. Но опять таки примерно и исключительно в целях красоты и изящества модели...
Засада-3.zip
Изменено пользователем МиО
АльбертАсадулин
@@АльбертАсадулин,
Не спорю - так, конечно же, можно. Всё красиво и ровно. Но мне надо, чтобы крышка была сверху, а у Вас она получается утопленной.
ещё и не заподлицо
АльбертАсадулин
Если не герметично, то есть отработанный вариант на контактной сварке (размеры больше ~3 раза).
А, блин, что-то просмотрел Ваше сообщение. Вариант-то нужен герметичный, но к делу это не относится. Задача сейчас состоит в другом - добиться от Солида построения детали по описанной мною схеме. А изготовить нам будет проще из двух деталей: обечайки и крышки. Но дело сейчас не в изготовлении, а в построении в Солиде. streamdown картинку-то правильную показал, осталось теперь посмотреть  само построение.
Вариант без заклинаний и поминаний конструктора при изготовлении.
Это тот вариант с контактной сваркой? Прелестно смотрится, но можно сделать проще.
Подсечку (изгиб), кстати, не каждый сделает. В том смысле, что оснастки такой может не оказаться в наличии.
Если построение - то на развертке ставить ослабление диаметром, потом опять свернуть.
Хотя это лучше сделает технолог при написании УП.
Замкнутую обечайку тоже не каждый сделает.
Если не затруднит, как проще?
АльбертАсадулин
Так о том и речь, что не получается добавить эти два отверстия ослабления в Солиде. А технолог, ясное дело, в своей программе добавит разгрузку без проблем.
Ну, я имел в виду замкнутую обечайку и крышку. Соглашусь с тем, что так тоже не каждый сделает.
АльбертАсадулин
Ослабление диаметром.
Да с Вашей-то деталью понятно всё. Вы попробуйте сделать то же самое с моей деталью или лучше с деталью МиО из второго сообщения в теме, с учётом условий, изложенных в ответе #5.
хорошая функция.
жалко, что работает только на развертке,
а на согнутой детали ничего не видно.
пичалька.
Вы невнимательны. В теме приведены все нужные операции, вам лишь только надо их объединить.
Триммирование углов в развёртке можно просто удалить.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
