Проблема конструирования закрытого торца цилиндра
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Никак не соображу, как построить верхнюю стенку, чтобы без дыр получилось.
SW12х64.
Засада.rar
Примерно так.
опаньки, не знал, что эскиз ребра-кромки можно так отредактировать. спасибо.
АльбертАсадулин
Примерно так.
Ну, скажем так, уж очень примерно. Если Вы обратили внимание, то я планировал делать крышку без зазора, а у Вас получилось с дырищей по периметру, да ещё и не заподлицо с наружными поверхностями боковых стенок (см. рис. 1). Но не в этом даже суть - мне хочется, чтобы Солид построил развёртку со снятием напряжений в виде отверстий, учитывая изложенные выше условия. Доработать Ваше построение у меня не получилось - выдаёт ошибку.
Но, тем не менее, за саму идею - спасибо. Думаю, где-нибудь пригодится.
или так
Очень живописно, но люто нетехнологично. Хотя и в моём случае проще, наверное, сделать крышку отдельно и приварить по периметру. Но сейчас требуется сделать так, как есть. А не получается. Придётся, подозреваю, делать сначала развёртку с двумя круглыми "разгрузками", а потом делать все сгибы. Но это, опять же, получается засада, ибо размеры до линий сгибов замучаешься подгонять. Хотелось бы, конечно, автоматизации.
АльбертАсадулин
:smile:
Да-да, креативность подхода оценил. Но хотелось бы более традиционного решения в рамках обозначенных условий.
@@АльбертАсадулин,
Вот так еще можно. Но опять таки примерно и исключительно в целях красоты и изящества модели...
Засада-3.zip
Изменено пользователем МиО
АльбертАсадулин
@@АльбертАсадулин,
Не спорю - так, конечно же, можно. Всё красиво и ровно. Но мне надо, чтобы крышка была сверху, а у Вас она получается утопленной.
ещё и не заподлицо
АльбертАсадулин
Если не герметично, то есть отработанный вариант на контактной сварке (размеры больше ~3 раза).
А, блин, что-то просмотрел Ваше сообщение. Вариант-то нужен герметичный, но к делу это не относится. Задача сейчас состоит в другом - добиться от Солида построения детали по описанной мною схеме. А изготовить нам будет проще из двух деталей: обечайки и крышки. Но дело сейчас не в изготовлении, а в построении в Солиде. streamdown картинку-то правильную показал, осталось теперь посмотреть  само построение.
Вариант без заклинаний и поминаний конструктора при изготовлении.
Это тот вариант с контактной сваркой? Прелестно смотрится, но можно сделать проще.
Подсечку (изгиб), кстати, не каждый сделает. В том смысле, что оснастки такой может не оказаться в наличии.
Если построение - то на развертке ставить ослабление диаметром, потом опять свернуть.
Хотя это лучше сделает технолог при написании УП.
Замкнутую обечайку тоже не каждый сделает.
Если не затруднит, как проще?
АльбертАсадулин
Так о том и речь, что не получается добавить эти два отверстия ослабления в Солиде. А технолог, ясное дело, в своей программе добавит разгрузку без проблем.
Ну, я имел в виду замкнутую обечайку и крышку. Соглашусь с тем, что так тоже не каждый сделает.
АльбертАсадулин
Ослабление диаметром.
Да с Вашей-то деталью понятно всё. Вы попробуйте сделать то же самое с моей деталью или лучше с деталью МиО из второго сообщения в теме, с учётом условий, изложенных в ответе #5.
хорошая функция.
жалко, что работает только на развертке,
а на согнутой детали ничего не видно.
пичалька.
Вы невнимательны. В теме приведены все нужные операции, вам лишь только надо их объединить.
Триммирование углов в развёртке можно просто удалить.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
