Проблема с быстродействием SolidWorks
К стати, по быстродействию Солида - у нас на работе стоит антик Есет (сетевой) и чем больше обновляется, тем более тормозит оська...
Тормоза жуткие, комп грузится  ~5 мин., Солид может - до 2-4 мин., а ежели перестраивается сборка (не шипко сложная), то вааще может зависнуть 5-10 мин...
У меня компик старенький (всего 2Га памяти), но ранее (с другим антиком) всё крутилось шустро...
Бодался с админами  :worthy:  , но они же "главнюки" - сами знают, что нам надо :wallbash:...
грешу на то, что в 2014 перешли на .NET
В смысле "перешли"?
Вот прям навскидку с гугла https://forum.solidworks.com/thread/35342решают вопрос в 2008 SW с кривым фреймворком.
Это не рашает проблем
Решает. При нормальном обдуманном подходе к проектированию.
В смысле "перешли"?
Ну я в этих делах не сильно копенгаген, но возникла мысль, что в 2014 больше завязали на NET, чем в 2012. Там даже при загрузке Солида есть строка ...инициализация среды NET. Ну и тормоза характерные появились, подобные другим программам, перешедшим с новой версией на NET
Моё "не рашает" осносилость к твердотельным накопителям - шустрее солид от него не становится (по крайней мере у меня). Ну а вторую часть Вашей фразы бессмысленно подвергать сомнению (в этом постоянно убеждаюсь на работе, где коллеги зачастую простые изделия так накрутят, что Солид просто колом становится).
Так я к этому и писал)) что "решает" SSD.
Вообще, по-моему, лишь 2 параметра влияют на работу: SSD и очень мощный проц (не многоядерный а именно многогигагерцевый).
Еще КЭШ проца, объем и быстродействие оперативной памяти.
Так можно и всё железо подтянуть. Я сделал вывод только на основе собственного опыта. Герцы и твердотелы - залог успеха))
+1000.
А еще есть Святая Дефрагментация жесткого диска :smile: . Но это уже для любителей иррационального  :biggrin:
Без неё никуда  :smile:  основа-основ, так сказать
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
