Проблема с быстродействием SolidWorks
Из моего опыта (сборка и настройка компов), основные тормоза (помимо кривого ПО и драйверов) - работа антивирусов, сетевого ПО и т.п. прожек...
Может какие-то прожки (красивульки, ПО админа сети и т.п.) запускаемые в оське - которые проверяют все запускаемые процессы и файлы...
У Вас, эти тормозные проги, прописаны в исключениях антика???
Да. Система налажена.
Вот Вы и попались на правде)))
Полная переустановка винды и на голый комп только солид. Так понял, что дрова тут не при чем. Аскон, автогад и солид не дружат между собой очень.
Эх. Тогда, получается, от глюков не уйти)
от глюков не уйти
Суть в том, что на работе примочка по заполнению осн. надписи от автодеска как-то плохо влияет на солид. А Аскон не дружит с какими-то базами, хотя компас и SW у меня дома нормально сочетались (дома карта игровая), но они дерутся где-то в реестре.
Пробуйте те же дрова и железо, но на одном САDе.
Компаса нет. Есть автокад и Creo 2.0. Это, получается, под каждый комп отдельную систему надо)
Знаете, взаимное влияние Сreo и SW - это уже из области астрологии, кмк. :smile: На моем домашнем ящике SW, Creo и NX, они в разных домах, видимо :)
То же самое относительно других случаев, ИМХО.
Это означает, что вместе они не дружат или дополняют друг друга?
Системы тормозят, если отдельно их запускать?
Не делайте поспешных выводов. Это всего лишь предположение, ни чем не подкреплённое. У многих пользователей (в большинстве дома) стоит подобный зоопарк и всё работает нормально.  Наверняка и у ваших пользователей то же (раз на работе есть). У самого такое было - ни какого влияния я ни когда не видел.
Это означает, что вместе они не дружат или дополняют друг друга? Системы тормозят, если отдельно их запускать?
Не знаю, я ничего никогда не замечал. Если б что-то не дружило бы, то при запуске бы появилось ругательное окно.
Даже вместе когда запущены, ничего не тормозит.
Абсолютно и полностью. В любом случае сначала нужно определить все варианты, а потом исключать поэтапно. Иначе заочно никто не поможет.
Скажу пока что получилось исследовать:
1) У каждого САПР свои сертифицированные драйверы, согласно поддержки NVIDIA.
http://www.nvidia.ru/object/quadro-certified-drivers.html#page=partnerSelected
Могу сделать предположение, что на видеокартах Quadro каждая система работает по своему со своими драйверами.
Creo тормозит меньше на одной машине, так как под нее и были поставлены драйверы.
Сейчас переустановил драйверы под солид - попросил протестировать.
2) Настройки SW помогают, но не сильно.
3) Как только "почищу" кеш в пользовательских папках SW начинает также работать шустрее.
4) Библиотеки, шаблоны и тулбокс, настроенные локально, ускоряют работу, нежели если они лежат в сети или в SWE PDM.
5) Грамотно сконструированные сборки пользователей грузятся быстрее, нежели точно такие же сборки (по числу элементов и геометрии), но сделанные не качественно.
Но разница в работе не велика. После забивки кеша тормоза возобновляются.
Пользователи говорят, что те же самые сборки дома открываются в разы быстрее, и при работе ничего не тормозит.
Так Вам пользователи говорят, или Вы сами тестировали софт и железо? При всём уважении, домашние "захламлённые" компы априори не могут быть быстрее указанных в топике. Разве что время дома течёт быстрее чем на работе :smile:.
P.S. SW всё-таки скорее однопоточный софт (ну максимум 2 :doh: ). Можно глянуть, так ли быстры i7 из топика в однопотоке, чем домашние. А может тупо БИОС нужно обновить, или сконфигурировать (например RAM).
@@Virag,
Вспоминается, что при включении опции OpenGL (в настройках видяхи) - Солид начинал тормозить...
А как у Вас???
в настройках видеодрайвера отключить все сглаживания и прочие приблуды для красивостей. лично мне помогло.
Вспоминается, что при включении опции OpenGL (в настройках видяхи) - Солид начинал тормозить... А как у Вас???
Ещё бы ему не тормозить, ведь происходит переключение с аппаратного ускорения на видеокарте на программное ускорение через CPU:
Если существует подозрение, что проблемы связаны с графическим адаптером, можно запустить SolidWorks с помощью программы OpenGL. Этот параметр отключает аппаратное ускорение видеоадаптера, а вместо этого включает графическое отображение с помощью только программных средств.
Источник: http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/graphics_adapters_and_drivers.htm
Вот об этом и речь :smile:
Вот об этом и речь
Только вот с чего бы на такой видюхе эта опция по дефолту ставилась? Такое только на интегрированной графике происходит.
Да и вряд ли это может влиять на скорость открытия сборки, как и в целом видеокарта. На скорость манипулирования изображением - да.
А никто и не говорит, что по-дефолту - просто одна из возможных причин (раз другие не сработали)...
чиво чиво?
Ссылочку можно, откуда такая инфа взялась?
У меня дома и на службе одновременно работают SW и Компас на картах (дома GF640, на службе GF660)
Дома нареканий нет. На службе  тормозит. Чуть-чуть. Нууу не так шустро как дома.  Хотя по ходя я многого хочу. Нормально работает и там и там.
  • 4 недели спустя...
Добрый день, я давно мучаюсь с такой же проблемой, оперативной памяти на компьютере 16 гигабай, программа загружает максимум 4 гигабайта, и процессор при это на 13 % работает. Посоветуйте кто знает что можно сделать, что бы поднять производительность. Спасибо.
А ничего  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Можно много о чем порассуждать (о дефрагментации диска :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: , чистке реестра :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  и пр.. пыль выдуть из радиаторов в ящике :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: ).
В компе стоит SSD? Если нет, то ставьте, и пихайте на него все.
Это не рашает проблем. У меня новая машина с ССД, как подтормаживал 2014, так и подтормаживает. 2012 работал пошустрее, грешу на то, что в 2014 перешли на .NET
