Проблема с быстродействием SolidWorks
Из моего опыта (сборка и настройка компов), основные тормоза (помимо кривого ПО и драйверов) - работа антивирусов, сетевого ПО и т.п. прожек...
Может какие-то прожки (красивульки, ПО админа сети и т.п.) запускаемые в оське - которые проверяют все запускаемые процессы и файлы...
У Вас, эти тормозные проги, прописаны в исключениях антика???
Да. Система налажена.
Вот Вы и попались на правде)))
Полная переустановка винды и на голый комп только солид. Так понял, что дрова тут не при чем. Аскон, автогад и солид не дружат между собой очень.
Эх. Тогда, получается, от глюков не уйти)
от глюков не уйти
Суть в том, что на работе примочка по заполнению осн. надписи от автодеска как-то плохо влияет на солид. А Аскон не дружит с какими-то базами, хотя компас и SW у меня дома нормально сочетались (дома карта игровая), но они дерутся где-то в реестре.
Пробуйте те же дрова и железо, но на одном САDе.
Компаса нет. Есть автокад и Creo 2.0. Это, получается, под каждый комп отдельную систему надо)
Знаете, взаимное влияние Сreo и SW - это уже из области астрологии, кмк. :smile: На моем домашнем ящике SW, Creo и NX, они в разных домах, видимо :)
То же самое относительно других случаев, ИМХО.
Это означает, что вместе они не дружат или дополняют друг друга?
Системы тормозят, если отдельно их запускать?
Не делайте поспешных выводов. Это всего лишь предположение, ни чем не подкреплённое. У многих пользователей (в большинстве дома) стоит подобный зоопарк и всё работает нормально.  Наверняка и у ваших пользователей то же (раз на работе есть). У самого такое было - ни какого влияния я ни когда не видел.
Это означает, что вместе они не дружат или дополняют друг друга? Системы тормозят, если отдельно их запускать?
Не знаю, я ничего никогда не замечал. Если б что-то не дружило бы, то при запуске бы появилось ругательное окно.
Даже вместе когда запущены, ничего не тормозит.
Абсолютно и полностью. В любом случае сначала нужно определить все варианты, а потом исключать поэтапно. Иначе заочно никто не поможет.
Скажу пока что получилось исследовать:
1) У каждого САПР свои сертифицированные драйверы, согласно поддержки NVIDIA.
http://www.nvidia.ru/object/quadro-certified-drivers.html#page=partnerSelected
Могу сделать предположение, что на видеокартах Quadro каждая система работает по своему со своими драйверами.
Creo тормозит меньше на одной машине, так как под нее и были поставлены драйверы.
Сейчас переустановил драйверы под солид - попросил протестировать.
2) Настройки SW помогают, но не сильно.
3) Как только "почищу" кеш в пользовательских папках SW начинает также работать шустрее.
4) Библиотеки, шаблоны и тулбокс, настроенные локально, ускоряют работу, нежели если они лежат в сети или в SWE PDM.
5) Грамотно сконструированные сборки пользователей грузятся быстрее, нежели точно такие же сборки (по числу элементов и геометрии), но сделанные не качественно.
Но разница в работе не велика. После забивки кеша тормоза возобновляются.
Пользователи говорят, что те же самые сборки дома открываются в разы быстрее, и при работе ничего не тормозит.
Так Вам пользователи говорят, или Вы сами тестировали софт и железо? При всём уважении, домашние "захламлённые" компы априори не могут быть быстрее указанных в топике. Разве что время дома течёт быстрее чем на работе :smile:.
P.S. SW всё-таки скорее однопоточный софт (ну максимум 2 :doh: ). Можно глянуть, так ли быстры i7 из топика в однопотоке, чем домашние. А может тупо БИОС нужно обновить, или сконфигурировать (например RAM).
@@Virag,
Вспоминается, что при включении опции OpenGL (в настройках видяхи) - Солид начинал тормозить...
А как у Вас???
в настройках видеодрайвера отключить все сглаживания и прочие приблуды для красивостей. лично мне помогло.
Вспоминается, что при включении опции OpenGL (в настройках видяхи) - Солид начинал тормозить... А как у Вас???
Ещё бы ему не тормозить, ведь происходит переключение с аппаратного ускорения на видеокарте на программное ускорение через CPU:
Если существует подозрение, что проблемы связаны с графическим адаптером, можно запустить SolidWorks с помощью программы OpenGL. Этот параметр отключает аппаратное ускорение видеоадаптера, а вместо этого включает графическое отображение с помощью только программных средств.
Источник: http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/graphics_adapters_and_drivers.htm
Вот об этом и речь :smile:
Вот об этом и речь
Только вот с чего бы на такой видюхе эта опция по дефолту ставилась? Такое только на интегрированной графике происходит.
Да и вряд ли это может влиять на скорость открытия сборки, как и в целом видеокарта. На скорость манипулирования изображением - да.
А никто и не говорит, что по-дефолту - просто одна из возможных причин (раз другие не сработали)...
чиво чиво?
Ссылочку можно, откуда такая инфа взялась?
У меня дома и на службе одновременно работают SW и Компас на картах (дома GF640, на службе GF660)
Дома нареканий нет. На службе  тормозит. Чуть-чуть. Нууу не так шустро как дома.  Хотя по ходя я многого хочу. Нормально работает и там и там.
Добрый день, я давно мучаюсь с такой же проблемой, оперативной памяти на компьютере 16 гигабай, программа загружает максимум 4 гигабайта, и процессор при это на 13 % работает. Посоветуйте кто знает что можно сделать, что бы поднять производительность. Спасибо.
А ничего  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Можно много о чем порассуждать (о дефрагментации диска :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: , чистке реестра :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  и пр.. пыль выдуть из радиаторов в ящике :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: ).
В компе стоит SSD? Если нет, то ставьте, и пихайте на него все.
Это не рашает проблем. У меня новая машина с ССД, как подтормаживал 2014, так и подтормаживает. 2012 работал пошустрее, грешу на то, что в 2014 перешли на .NET
    • salawey
      Все получилось. Поменялось на HORISINTAL. Индикация поменялпсь.Но проблемма ошибки Не правильный G-код при запуске осталась. Что еще может быть?
    • mr_Voden
      @radiiЕсли Y или X уже были выведены, то их значение не дублируется в строках с СС? Пост выложи, исправим.
    • Krusnik
      Их раньше вместе продавали. Если у вас есть спецификация, значит должен быть и toolbox, причём под вашу версию.
    • radii
      5 DR+0440 L X27.50450 L X27.301 Y12.5040460 CC X26.906 Y28.6940470 C X25.332 Y12.576 DR-0480 CC X25.628 Y15.6120490 C X22.582 Y15.462 DR-0500 L X22.492 Y17.2950510 L X22.5 Y17.5210520 L Y24.0530 CC X21.5 Y24.0540 C X21.5 Y25. DR+0550 L X-21.50560 CC X-21.5   ???????    ПРИМЕР  0570 C X-22.5 Y24. DR+0580 L Y16.1050590 CC X-27.489 Y16.1050600 C X-22.613 Y15.048 DR-0610 CC X-25.73 Y15.7240620 C X-25.645 Y12.536 DR-0630 L X-27.264 Y12.4920640 L X-27.301 Y12.5040650 L X-27.48 Y12.50660 L X-27.5310670 L X-42.0680 CC X-42. Y11.50690 C X-43. Y11.5 DR+0700 L Y10.5Добрый день. Подскажите пожалуйста,: в NX -8.5 сгенерил постпроцессор для трехкоординатной обработки  станок HEIDENHAIN VCP-800  и при генерации проги получаю результат; повторяющиеся значения X  или Y   получаются как ПО УМОЛЧАНИЮ. в основном в строках где используется ''CC''  и ''C''. Так же при одинаковых значениях X или Y  в строке с "CC"  отсутствуют значения  X  и Y . СТАНОК НЕ ПОНИМАЕТ что это "по умолчанию" . Капался . но не нашел, где что то изменить в генераторе постпроцессора. заранее. при много благодарен .
    • Мрачный
      Найти реальный погрузчик и методом обратного инжиниринга получить 3d модель. Изготовитель вас пошлет лесом 99,999,%
    • Sergey___1978
      Есть целая тема про спецификацию, там все ответы нужно искать.
      Что в сети достаточно литературы для подобных машин по запросу "impeller frequency modal analysis", "pump impeller centrifugal modal analysys" и т.п Включая сравнения с экспериментальными данными.
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
