Проблема с быстродействием SolidWorks
Из моего опыта (сборка и настройка компов), основные тормоза (помимо кривого ПО и драйверов) - работа антивирусов, сетевого ПО и т.п. прожек...
Может какие-то прожки (красивульки, ПО админа сети и т.п.) запускаемые в оське - которые проверяют все запускаемые процессы и файлы...
У Вас, эти тормозные проги, прописаны в исключениях антика???
Да. Система налажена.
Вот Вы и попались на правде)))
Полная переустановка винды и на голый комп только солид. Так понял, что дрова тут не при чем. Аскон, автогад и солид не дружат между собой очень.
Эх. Тогда, получается, от глюков не уйти)
от глюков не уйти
Суть в том, что на работе примочка по заполнению осн. надписи от автодеска как-то плохо влияет на солид. А Аскон не дружит с какими-то базами, хотя компас и SW у меня дома нормально сочетались (дома карта игровая), но они дерутся где-то в реестре.
Пробуйте те же дрова и железо, но на одном САDе.
Компаса нет. Есть автокад и Creo 2.0. Это, получается, под каждый комп отдельную систему надо)
Знаете, взаимное влияние Сreo и SW - это уже из области астрологии, кмк. :smile: На моем домашнем ящике SW, Creo и NX, они в разных домах, видимо :)
То же самое относительно других случаев, ИМХО.
Это означает, что вместе они не дружат или дополняют друг друга?
Системы тормозят, если отдельно их запускать?
Не делайте поспешных выводов. Это всего лишь предположение, ни чем не подкреплённое. У многих пользователей (в большинстве дома) стоит подобный зоопарк и всё работает нормально.  Наверняка и у ваших пользователей то же (раз на работе есть). У самого такое было - ни какого влияния я ни когда не видел.
Это означает, что вместе они не дружат или дополняют друг друга? Системы тормозят, если отдельно их запускать?
Не знаю, я ничего никогда не замечал. Если б что-то не дружило бы, то при запуске бы появилось ругательное окно.
Даже вместе когда запущены, ничего не тормозит.
Абсолютно и полностью. В любом случае сначала нужно определить все варианты, а потом исключать поэтапно. Иначе заочно никто не поможет.
Скажу пока что получилось исследовать:
1) У каждого САПР свои сертифицированные драйверы, согласно поддержки NVIDIA.
http://www.nvidia.ru/object/quadro-certified-drivers.html#page=partnerSelected
Могу сделать предположение, что на видеокартах Quadro каждая система работает по своему со своими драйверами.
Creo тормозит меньше на одной машине, так как под нее и были поставлены драйверы.
Сейчас переустановил драйверы под солид - попросил протестировать.
2) Настройки SW помогают, но не сильно.
3) Как только "почищу" кеш в пользовательских папках SW начинает также работать шустрее.
4) Библиотеки, шаблоны и тулбокс, настроенные локально, ускоряют работу, нежели если они лежат в сети или в SWE PDM.
5) Грамотно сконструированные сборки пользователей грузятся быстрее, нежели точно такие же сборки (по числу элементов и геометрии), но сделанные не качественно.
Но разница в работе не велика. После забивки кеша тормоза возобновляются.
Пользователи говорят, что те же самые сборки дома открываются в разы быстрее, и при работе ничего не тормозит.
Так Вам пользователи говорят, или Вы сами тестировали софт и железо? При всём уважении, домашние "захламлённые" компы априори не могут быть быстрее указанных в топике. Разве что время дома течёт быстрее чем на работе :smile:.
P.S. SW всё-таки скорее однопоточный софт (ну максимум 2 :doh: ). Можно глянуть, так ли быстры i7 из топика в однопотоке, чем домашние. А может тупо БИОС нужно обновить, или сконфигурировать (например RAM).
@@Virag,
Вспоминается, что при включении опции OpenGL (в настройках видяхи) - Солид начинал тормозить...
А как у Вас???
в настройках видеодрайвера отключить все сглаживания и прочие приблуды для красивостей. лично мне помогло.
Вспоминается, что при включении опции OpenGL (в настройках видяхи) - Солид начинал тормозить... А как у Вас???
Ещё бы ему не тормозить, ведь происходит переключение с аппаратного ускорения на видеокарте на программное ускорение через CPU:
Если существует подозрение, что проблемы связаны с графическим адаптером, можно запустить SolidWorks с помощью программы OpenGL. Этот параметр отключает аппаратное ускорение видеоадаптера, а вместо этого включает графическое отображение с помощью только программных средств.
Источник: http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/graphics_adapters_and_drivers.htm
Вот об этом и речь :smile:
Вот об этом и речь
Только вот с чего бы на такой видюхе эта опция по дефолту ставилась? Такое только на интегрированной графике происходит.
Да и вряд ли это может влиять на скорость открытия сборки, как и в целом видеокарта. На скорость манипулирования изображением - да.
А никто и не говорит, что по-дефолту - просто одна из возможных причин (раз другие не сработали)...
чиво чиво?
Ссылочку можно, откуда такая инфа взялась?
У меня дома и на службе одновременно работают SW и Компас на картах (дома GF640, на службе GF660)
Дома нареканий нет. На службе  тормозит. Чуть-чуть. Нууу не так шустро как дома.  Хотя по ходя я многого хочу. Нормально работает и там и там.
Добрый день, я давно мучаюсь с такой же проблемой, оперативной памяти на компьютере 16 гигабай, программа загружает максимум 4 гигабайта, и процессор при это на 13 % работает. Посоветуйте кто знает что можно сделать, что бы поднять производительность. Спасибо.
А ничего  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Можно много о чем порассуждать (о дефрагментации диска :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: , чистке реестра :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  и пр.. пыль выдуть из радиаторов в ящике :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: ).
В компе стоит SSD? Если нет, то ставьте, и пихайте на него все.
Это не рашает проблем. У меня новая машина с ССД, как подтормаживал 2014, так и подтормаживает. 2012 работал пошустрее, грешу на то, что в 2014 перешли на .NET
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
