Проблема с быстродействием SolidWorks
Добрый день уважаемые форумчане.
Я работаю в тех.поддержке САПР в одной компании в Москве.
На протяжении уже трех лет боремся с жуткими тормозами SolidWorks при открытии больших сборок (а иногда и маленьких).
Про ПО: SolidWorks 2012 SP4, сетевая лицензия.
Один из самых мощных компьютеров на предприятии:
Win 7 x64,
ОЗУ 64Гб
Видео Qadro k5000
Проц intel i7
Драйверы видеокарты: 353.30
Все остальные драйверы системы обновлены до последних.
Пользователи говорят, что те же самые сборки дома открываются в разы быстрее, и при работе ничего не тормозит.
Признаются, что дома стоят игровые карты, ОЗУ на машинах много меньше, процессоры слабее.
Неоднократно обращался в поддержку SWR, многое меняли в настройках, но по факту толку нет.
Кеш чистил на компах, много раз переустанавливал, форматировали систему.
Настройки (SWR библиотеки, Toolbox) положил на диск Д (раньше лежали на общедоступном сетевом диске).
Доменными политиками сделано так, что для обычных пользователей диск С недоступен для записи.
Применяемые мной настройки выложил сюда: http://www.fayloobmennik.net/5305952
Пример сборок выложить не могу из-за политик безопасности предприятия.
Прошу Вас помочь в решении проблемы. Возможно предоставите информацию (ссылки), где можно посмотреть, что можно сделать с системой. Заранее благодарю.
Добрый день. Проверьте (отключите) антивирусную программу. Если она в процессе открытия сканирует файлы, это может здорово тормозить.
Ну так повторите конфигурацию пользователей на их домашних машинах. Отключите все красивости, загружайте сборки как сокращённые, как большие сборки. Уберите всё что связано с сетью. Всё только локально. И вы получите "домашний" результат.  :smile:  Сам так же пробовал.
Как только появляется провисшая сеть - сразу появляются проблемы.
Не так давно я узнал, что у нвидиа для солида есть специальный драйвер.
Часто, ещё зависит от установленного антика - вебер и каспер (со всеми их полезностями) сильно тормозят процессы, особенно если они не прописаны в исключениях...
Замечал на работе - когда поставили вебера, были тормоза - упросил админа добавить солид в исключения, тормоза снизились...
Наверняка на домашних компах стоят другие антики...
И ещё - игровая видяха более подходит для 3Д-моделирования (т.к. все построения происходят именно в 3Д-пространстве), все остальные видяхи (даже крутые) могу сильно им проигрывать...
См. тему - Официально рекомендованные для SW видеокарты или Graphics Card Drivers
Стоит обычный microsoft forefront endpoint protection. Думаете он так сильно влияет?
Сами "солидовцы" из SWR рекомендовали нам Quadro. Вот их и закупили.
Так рабоать все равно с сетью надо. Без нее никак. Локальных лицензий нет.
Я и специальные драйверы пробовал - безрезультатно.
Я так понял, что вся работа проходит через сервак и именно сетка тормозит.
Сетка у нас мощная (как админы говорят ;) ) Хотя я давно на нее грешу. Но только кроме подцепления лицензий, она дальше никак не участвует.
А где можно найти надстройки для драйверов Nvidia для SolidWorks?
Без нее никак
И, значит, пользователи дома тоже подргужали какие либо детали с сервака компании и у них ничего не тормозило?
Вопрос: вы сеть используете ТОЛЬКО для получения лицензии? Все файлы хранятся локально?
http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
По антивирусам: http://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html
Дома то поди все файлы на диске без сетей. Вот и открывается быстро, т.к. не требуется подгрузка из сети. Попробуйте открыть на работе в тех же условиях.
Так игровые карты по круче Quadro могут быть по некоторым параметрам...
Например, первое попавшееся на маркете:
https://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91031&CAT_ID=755737&CMD=-CMP=11053869,11053902,8478133,12455046,9340355,10719054,10858466,12365528
Из базовых различий только лучшее проглатывание лесенок на прямых линиях(FSAA), но для работы это красиво, но не сильно актуально...
Но почувствуйте разницу в цене и отсутствии разницы в параметрах!!!
Или например, ваша (~120т.р.) PNY Quadro K5000 PCI-E 2.0 4096Mb 256 bit 2xDVI
, а то и (320т.р.) PNY Quadro K6000 PCI-E 3.0 12288Mb 384 bit 2xDVI
или (~60т.р.) GIGABYTE GeForce GTX TITAN X 1000Mhz PCI-E 3.0 12288Mb 7010Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP
Сравнение: https://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91031&CMD=-CMP=8478133,10719054,12365528
Как видим существенная разница в мощностях, карты версии ПРО работают с более низкой мощностью, а значит должны прослужить дольше (при постоянной каждодневной работе). А игровые судя по всему разогнаны под завязку и могут выйти из строя быстрее (и вероятно считается не рассчитаны на долгую работу, хотя у игроманов зачастую работают не выключаясь месяцами)...
не подгружали. пользовались своими ломаными версиями и даже без настроек.
Здесь тоже пробовали без настроек - эффект никакой, только хуже.
Файлы храняться локально.
Спасибо. Смотрю!
Файлы и настройки находятся локально. подгружаются только лицензии.
Думает все-таки видеокарты? Но стоят то дорогие, мощные.
Думается, что сети и сборки с большим числом линий.
Попробуйте более дешёвые (и расскажите стало ли лучше): https://market.yandex.ru/model.xml?modelid=12365528&hid=91031
У каждого на компьютере? То есть даже стандартных моделей на сервере нет и каждый стандартные детали сам строит?
Проц intel i7
А частота у процессора какая? Многоядерность для моделей не так актуальная, как частота процессора. И если у вас куча ядер, при этом частота их не велика, то лучше взять меньше ядер, но больше частоту, что бы уложится в бюджет. Если вам нужны расчёты, тогда несомненно количество ядер превалирует над частотой и там можно большее количество ядер с меньше частотой. Хотя тут тоже в определённой области нужен баланс или же использовать для расчётов мощности видеокарты и намного большее число ядер по сравнению с CPU.
Попробовать более дешевые так просто не получится) Самые слабые, которые есть это Quadro 2000. На них все так же, как и на мощных.
Так точно - все стандартные модели на диске Д. В сети только лицензии.
Частота 2,7GHz
Изменено пользователем Virag
Попробовать более дешевые так просто не получится) Самые слабые, которые есть это Quadri 2000.
Имелось ввиду более дешёвые, но при этом более мощные игровые. Если проблема купить, то для тестирования можно и с сотрудниками договорится о тестировании их карты.
То есть получается, что карты тут не при чём и искать надо в другом месте.
Частота 2,7GHz
А у сотрудников дома какая частота на их игровых машинах?
Афигеть - да за такие цены можно 2-3 компа купить :doh:
У меня всего-то AMD Radeon R9 200 Series  (2048 Мб) - тормозов почти нет dntknw.gif
Сравнение графических процессоров AMD
У первого кого спросил i3 2,2Гц
Ради любопытства - пришлите личкой номер заявки в SWR-CRM/Helpdesk - посмотреть, что советовали, и причины, почему все это не завершилось решением. Надо бы довести до ума.
Надо поискать. Пока что сразу нашел настройки, которые они посоветовали.
Работа с «большими» сборками в SolidWorks.Настройки.pdf
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
