Как в SW 2012 создать собственную параметризованную feature - построение резьбы?
Часто нужно изобразить резьбу(метрические внешнюю, внутреннюю) на том или ином элементе модели.
Но каждый раз делать вручную хлопотно - строить спираль, эскиз резца, swept cut.
Хотелось бы автоматизировать это действие. Т.е. сделать так, чтобы резьба строилась аналогично другим фичам (Swept Boss/Base, Extruded Cut и т.д.).
К примеру, для внешней резьбы :
1. выбираем необходимые параметры:
 - торец цилиндра
 - шаг резьбы, размер резьбы (M<XX>)
 - направление
 - длинна
 - правая/левая
 - ... и т.д.
2. Нажимаем кнопку "Построить" - и резьба готова :)
Кто подобное делал, подскажите плз куда копать;
Выбираем параметры:
Результат построения:
Изменено пользователем arseniy.v
изврат конеш полнейший. дизайнером работаете?
варианты таковы:
1. дождитесь выхода SOLIDWORKS 2016. там такое извращенство реализовано.
2. пользоваться NX.
ежели ни 1-й ни 2-ой варианты не устраивают, тогда :
3. создавать в SOLIDWORKS библиотечный элемент. В вашем случае библиотечный элемент нужно создавать из элемента Cut-Sweep6.
Единственное, что я делал из этого - профиль резьбы блоком с подстройкой под шаг.
Вопрос конечно интересный и вполне вероятно, что его как-то можно автоматизировать, но думаю для этого надо писать что-то типа аддона(макроса)
В чём же изврат, не понял? Покажите "не извратную резьбу", наверное я чего то не знаю;
нет, работаю программистом Oracle (pl/sql);
Опять же, не понял, поясните плиз. Что там реализовано такого, чего нет в SW 2012? Возможность создания параметрических features, или что-то другое? И почему же это таки извращенство? :)
Дело в том, что я с CAD пока-что на "Вы", т.к. не занимаюсь этим профессионально. Всего лишь делаю реалистичные трёхмерки, и двумерки к ним в пиложение для заказа работ у сварщиков и чпу-фрезеровщиков.
NX - за ссылку спасибо, будет время - разберусь.
Но, правильно я понимаю, что там можно как и в SW сгенерировать как 3D модель в формате pdf, так и двумерку в pdf?
C библиотечным элементом эксперименты проводил ранее, но не успешно. Сейчас попробую повторить.
Было бы интересно такое сделать, если это возможно в SW, т.к. опыт программирования имеется :)
Да нет.
Я думал над этим.
Сделать параметрическую модель резьбы.
Вставить в нужную деталь, и вычесть её.
(upd)
Не пробовал так делать ещё .. но пока-что не очень понял в чём отличие полезности от применения "SolidWorks Blocks(*.sldblk)" или Lib Feat Part(*.sldfp) :
В чём же изврат, не понял?.... Всего лишь делаю реалистичные трёхмерки, и двумерки к ним в пиложение для заказа работ у сварщиков и чпу-фрезеровщиков.
вот в этом и состоит извращение. для заказа нет нужды моделировать полный профиль стандартной резьбы ибо: на 101% достаточно условного обозначения которое имеет почти полное сходство в написании во всем мире и которое поймет любой конструктор, технолог, рабочий. и уж тем более фрезеровщики ЧПУ которые какбэ априори:
YEKZA.jpg  обладают умом и сообразительностью
SW2016_Beta_WhatsNew_Rus.pdf см. стр. 166-167
Теперь ясно о чём вы. Естественно, перед генерацией чертежей (для уже готовой трёхмерки) резьбу я отключаю в дереве построения. Двумерок же с "извратом" я тут не показывал. Чертёж - основной документ для заказа, и в нём не должно быть всякой нестандартной ерунды, тут спору нет. А трёхмерка - она скорее для общего вида, для большей наглядности, и мне лично больше нравится, когда резьба детально прорисована, ничего не могу с собой поделать ))
Да, то что нужно, спасибо. Ну, пока оно ещё не вышло, "перебьюсь" текущими возможностями (библиотечными элементами).
Кстати, если не затруднит - не подскажите вкраце, в каких случаях используют SolidWorks Blocks(*.sldblk), а в каких Lib Feat Part(*.sldfp)?
Что-то не понял пока что принципиального различия между ними в плане их области применения в проектировании.
Зато "интерференции" это не понравится или же придется сопряжениями играться.
блоки (*.sldblk) для чертежей
библиотечный элемент (*.sldlfp) для моделей
Видимо, я не понял о чём Вы. Либо я не сталкивался с такой проблемой.
Делал сборки (статичные только правда), сопряжения задавал в явном виде через оси, расстояния и т.п., проблем небыло.
Спасибо, стало понятнее!
