Создание патрона
Delcam Чехия сделал хороший на мой взгляд ролик как создать патрон который скачали у производителья в виде 3Д модели .
Delcam PowerSHAPE Tvorba Krivky Drzaku Nastroje Pro PowerMILL mp3s.nadruhou.net.rar
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
