Снова вопрос по созданию анимации
Ребят ЗАМУЧИЛСЯ изза не знания или непонимания.
Создаю анимацию.
Делаю вид с разнесенными частями.
Анимирую с помощью "Анимировать составление модели" и сохраняю в avi формат.
Вот ссылка что выходит - https://www.dropbox.com/s/nbyxs9brczr1742/First%20project%20Final%20Assembly.avi?dl=0
Таким образом анимация выходит правильная, но максимум 8 сек что довольно таки мало.
Вся модель довольно таки большая.
Но...
Когда я пытаюся теперь эту анимацию запилить с помощью "Помощника по созданию анимации" ->  "Составить", то выходит вот такое дело -
Как быть с этим и как бороться? Уже надоело....
Что с ключами может не так? Почему она вообще так создается по кривому (скорее всего изза моих кривых двух, ну а вдруг нет)
В данных роликах  присутствие в анимации - детали сборки массивы (может это тоже полезная инфа)
Спасибо за внимание и понимание
Изменено пользователем dima819
Уж не знаю почему но анимация составления всегда на 8-10 секунд. И чем больше шагов тем быстрее происходит видео. Я пытался обмануть солид и сохранял не сжатое видео с качеством 100 кадров в секунду, однако это не помогает. Кадры размываются.
В вашем случае, если не критично качество видео, советую в видео редакторе замедлить видео.
Создаю анимацию.
Но...
А где там ключи? Этож анимация раснесенного вида. Или я чего то не понял?
А ключи на шкале времени не пробовали перемещать?
Да пробовал еще как но это мучение.
Да анимация там большая должна быть на выходе - в районе 3 минут. Сборка маленького деревянного сарая. Очень много нужно анимировать около 70 шагов .
Вот ссылка на картинку как он щас выглядит
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=87e925a2355b60f43534d863e068a4ea
У меня только проблемы возникают с вращением. Смотрите вторую часть темы ниже
Вот вторая часть темы у меня почемуто она не отображается.
Но...
Посмотри пожалуйста сообщение мое выше
Потому, что для анимации есть солидворкскомпозер. Там всё проще и быстрее.
Я вращение делал по 4-м точкам. То есть один ключ - поворот на 90  градусов, второй - еще на 90 и тд.
Спасибо. Попробую
Интересно. Нужно будет попробовать.
Я недавно делал анимацию инспекционного участка. Делал поэтапно. Получилось штук 30 фрагментов, которые я потом клеил в sony vegas. Зато солид не тупил и вполне нормально работал без глюков.
А композер очень не просая прога((  Для меня.
Скачал ваше видео, не понял в конце что дом должен получиться?
Аля деревянный маленький домик во дворе
Глаза боятся, а руки делают...
https://yadi.sk/d/MBBYRZrThkQmM
Класс! Я примерно тоже но с помощью видео редакторов делаю.
У меня все получается в этой гребанной анимации до тех пор пока не появляется потребность вращать какие-то части!
можно скопировать исследование движение и сделать вращение в отдельном исследовании ( по 4-м точкам как я писал).
Правда потом придется соединять (
да я дело в том что пришел к выводу что придется делать порядка 5-7 видео а потом их сшивать чем-то.
А никто в дугой программе не анимировал модели построенные в Солиде?
Когда я дошел до первого этапа вращения у меня уже было порядка 600 операций разнесения (((( И еще под 400 оставалося.
Вот моя анимация))
http://www.youtube.com/watch?v=KhuAISkSxUw
в теории в 3д макс можно закинуть , там все полегче будет работать и понятнее, но программа сама очень недружелюбная( AUTODESK делали.
Вот моя анимация))
Отлично. Но у тебя там нету там вращения такого как у меня)
Мне вот это понравилось
У меня немножко подход другой и нужно добавить вращение в некоторых местах(
У меня там вращается только труба , но видно плохо. А этот ролик про дом твой?
Не не мой)
Вот что я делал в примитивном виде и  нужно более детально и подробно!
После этого сделал примерно 70 процентов и появилася у меня потребность перевернуть подсборку на 180 градусов и началася веселуха.... в итоге снес все и пришел суда за помощью
https://www.dropbox.com/s/b0cz72wof5l44d6/%D0%B9%D1%86%D1%83.gif?dl=0
Вот на чем я остановился. Это еще очень быстро + не добавлены камеры. И всяко разные доработки
