Как в NX отвердотелить деталь построенную поверхностями
АлексейАндр
Подскажите пож. есть ли в NX возможность отвердотелить деталь построенную поверхностным моделированием. В Proe- это делает команда SOLIDIFI. есть ли что нибудь аналогичное в NX  и где эту команду найти???
Есть такая возможность. Ищите команду "Сшивка".
Можно попробовать использовать команду "Сшить Грани", Метод "Автоматически, Оба ("Ребро к грани" и "Ребро к ребру"), однако следует проконтролировать во вкладке "Вид", что у Вас будет в итоге- Полигональные твердотельные элементы или Полигональные листовые тела.
Может я чего-то недопонимаю, но у меня в NX10 такой операции нет. Есть команда "Сшить", но это не то. Подскажите где искать???
Зайдите на вкладку "роли" кликните на "Расширенная роль" потом идете в меню Вставка-> Объединение -> там есть сшивка (иконка ввиде книжечки)
Подскажите, имеется ли тест, показывающий места разрывов или ошибки в модели из поверхностей, не позволяющие получить при применении операции сшивки твёрдое тело? Что интересно, операция сшивки замкнутых поверхностей проходит успешно, но на выходе твёрдое тело не получается.
Меню-анализ-проверка геометрии. Там ставите нужные галочки и выбираете объекты для анализа.
А по поводу листового/твёрдого тела - попробуйте загрубить точность (иногда помогает).
....Что интересно, операция сшивки замкнутых поверхностей проходит успешно, но на выходе твёрдое тело не получается.
Выложите файл.....
У вас есть SW ?, попробуйте  этот НЕДОсолид записать отдельно как парасолид (x_t) или step
На стадии импорта в SW проверьте его на дефекты - узнаете "много нового" о нем ...
Атан +1
Файл поверхностной модели (RAR-архив  635 Мб) можно скачать здесь:
https://yadi.sk/d/wtqz-ezGior6i.  Распакованный prt-файл весит 1,14 Гб.
SolidWorks открывал STEP-файл более трёх часов, указал на две грани с ошибками, исправить не смог, никакой дополнительной информации не выдал. Сшить поверхности и получить твердотельную модель в SW не удалось, эквидистантную поверхность получить в SW также не удалось.
Да-а, задали задачку... :smile:  Все в одну кучу - недосолид, 2 солида, какие-то еще поверхности.. 1.1 Гига ...Картинку бы дали, чтоли...
я так понял, вам нужен именно этот фантомас со срезанными губами :g:
А дело было так (в SW, но наверное и для NX пойдет)
Импорт с откл опцией Автозапуска диагностики (см в параметры) - 5 минут
Погасил в дереве другие солиды и пов-ти, чтобы не участвовали.
Попытки сшить солид влоб не удались - не сшиваются 3 кромки на щеке, других неполадок нет !
Замена щеки не проходит потому что "лицо" - не симметрично. Но это ведь не реальное лицо, общий манекен, болванка...так?
Похоже на ретопологию сканированного манекена. Отрезал по плоскости, сшил без опции фильтра зазоров.
Вот. Все около часа. Отправка в обменник - 20 минут.
STEP пишется, но не читается, поверхностей не видно в нем (?)
x_t, x_b пишутся и читаются, диагностика проходит, все норм, солид есть внутри. Такой же как и первая модель на экране.
Head_xb.rar (175.47MB)
SW2015 (один архив на 2 части)
Head-1.part1.rar (190MB) и Head-1.part2.rar (172.60MB)
Полезная подсказка. Возьму на заметку. Правда, пяти минут на открытие STEP-файла на моём компе, по-любому, не хватает. Процесс идёт 20 минут, и конца не видно.
В NX это не пройдёт, тут же пропадают все элементы, построенные на основе этих солидов.
По плоскости резать не желательно, не та конфигурация.
...не сшиваются 3 кромки на щеке, других неполадок нет !
А за это огромное спасибо. Хотел сегодня для поиска ошибки сшивать небольшие объёмы замкнутых поверхностей - частей головы, пока не найду ту часть, которая не сшивается в солид - источник ошибки. Вы мне значительно упростили задачу, указав конкретное место с ошибкой.  :smile:
Да, это манекен - элемент проверочного стенда дыхательных аппаратов.
Спасибо за отклик и за помощь.  :biggrin:
Спасибо за конкретику. Можно сказать, ткнули пальцем, где надо исправлять.   :smile:
Остаётся сожалеть, что в NX нет теста для определения качества поверхностей, предназначенных к сшивке. В распоряжении - только метод последовательного перебора: долго и утомительно. Существенное упущение разработчиков. :g:
Уважаемый, а вы читать умеете? Вам даже ткнули пальцем где искать.
Повторюсь: такой тест есть: МЕНЮ-АНАЛИЗ-ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ.
Также есть функционал: МЕНЮ-ЭКСПОРТ-ИСПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ. Правда, в Вашем случае он вряд ли поможет, но попробуйте.
И вообще, это проблема не NX, а экспорта/импорта. В своё время, когда наше предприятие переходило с одного 3Д пакета на другой, этот вопрос у нас стоял очень остро. Переводом геометрии в NX занимался отдельный человек, было выделено время под это дело, и даже, по-моему, он прошёл обучение. Но, в итоге, всё равно часть геометрии осталась в виде листовых тел.
Думаю, в других системах эту проблему тоже не просто решить.
Да, это манекен
Что вы с этим файлом собираетесь делать? Зачем вам нужен солид? И зачем при сшивке вы поставили допуск 0.0001?
Заткните дырку на переносице, и сделайте сшивку с допуском 0.2 и будет вам счастье с Солидом.
Файл должен послужить исходным материалом для изготовления прессформы.
В последней сшивке, которая должна дать твёрдое тело, допуск задан 0.5, или даже грубее.
Заткните дырку на переносице...
Я думал об этом, но в прежнем варианте модели я получил солид и дырка на переносице не помешала. Тест ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ также указал на эту ошибку геометрии.
Повторюсь: такой тест есть: МЕНЮ-АНАЛИЗ-ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ. Также есть функционал: МЕНЮ-ЭКСПОРТ-ИСПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ. Правда, в Вашем случае он вряд ли поможет, но попробуйте.
Спасибо, я воспользуюсь этими операциями.
Спасибо за помощь. :smile:
Что касается обработки: NX обрабатывает листовые тела и отдельные поверхности. Так что не зацикливайтесь на солиде. Всё и так получится. Удачи!
Это хорошо.  Но я не знаю, в каком виде и в каком формате требуется передавать файл. Кроме того, в макете нужно сделать каналы под коммуникации и гнёзда под арматуру. Собственно, по этой причине макет не имеет глаз, а рот закрыт площадкой. Да, и не хочется останавливаться на пол пути.
Спасибо за поддержку.  :smile:
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
