Как в NX отвердотелить деталь построенную поверхностями
АлексейАндр
Твёрдотельную модель удалось получить. Пришлось переделать элементы модели самым тщательным образом.
После двух недель кропотливой работы с поверхностной моделью могу утверждать, что проверка "Проверка геометрии" NX совершенно бесполезна для выявления ошибок в модели с целью получения твёрдого тела. Единственный действенный способ: периодически замыкать и сшивать поверхности модели для проверки на получение твёрдого тела на промежуточных этапах. Ничего другого не придумаешь. И не забывайте сохранять файлы промежуточных этапов с целью отката в случае неудачи или сбоя.
И ещё пара советов.
- Не спешите использовать границу выреза в поверхности для построения новой поверхности. Скорее всего, граница будет состоять из нескольких кривых с нарушением касательности в местах стыков. Для получения сглаженной кривой - копии границы, воспользуйтесь командой "Длина кривой", с отступлением концов на 0,05 - 0,3 мм. Полученные кривые соедините командой "Мостик". Окончательно желательно воспользоваться командой "Объединить кривые", исходные кривые скрыть. Последняя операция важна при большом весе файла и при значительном времени обновления файла в процессе ввода параметров в диалоговом окне.
- В процессе ввода параметров и выбора объектов в диалоговом окне настройки операции построения поверхностей программа NX периодически запускает обновление. Для сокращения времени ожидания для всех промежуточных обновлений, кроме последнего, рекомендую нажимать СТОП в появляющемся при этом окне.
  И не увлекайтесь операцией "Зеркальной отражение" для полученных копий элементов. Она сильно увеличивает вес файла. Не поленитесь, и ещё раз постройте поверхность на другой половине модели. :smile:
Есть ещё Shape Studio, вот в ней полно всяких инструментов для анализа именно поверхностей, но научить с ними работать в рамках форума, я просто не смогу. Может помочь Surface Continuity. Удачи в освоении.
Ещё команда Match Edge поможет, мне в своё время очень помогла.
Хорошо бы знать, как в русскоязычной версии NX называется команда Match Edge. :thumbdown:
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
